DesignSeries00026.pngAgregar y editar publicaciones de dibujo
Publicaciones pueden ser agregadas a un archivo de dibujo, y publicaciones existentes pueden ser editadas desde el Configuración de borde de bloque de título: Panel datos de publicación o desde la ficha Datos de publicación del Administrador de bloque de título (ver Preparar para publicar con el Administrador de bloque de título). Agregar publicaciones desde el cuadro de diálogo Administrador de bloque de título permite agregar hojas encontradas en otros archivos a la publicación; esto es útil para coordinar proyectos grandes.
Para agregar o editar una publicación:
  1. Activar la capa si la publicación sólo es aplicable a una hoja específica.
  2. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
  3. ●    Haga clic en el objeto de borde de bloque de título y luego haga clic en Configuración de borde de bloque de título desde la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título. Seleccionar el panel Datos de publicación desde la lista a la izquierda.
    ●    Seleccionar Archivo > Administrador de bloque de título. Para Bloque de título en capa, haga clic en <Anterior o Siguiente> hasta que la capa de hoja correcta se muestra. Haga clic en la ficha Datos de publicación.
  4. Para agregar una publicación, haga clic en Agregar, o para editar una publicación existente, seleccione la publicación desde la lista y haga clic en Editar.
  5. Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar publicación nueva o Editar publicación existente. Introducir los parámetros.
  6. La publicación puede ser aplicada a hojas en otros archivos si el cuadro de diálogo Seleccionar archivos se abre. Haga clic en Seleccionar carpeta y explore la carpeta con los archivos a seleccionar.
  7. El explorador de lista muestra los archivos .vwx ubicados en la carpeta.
  8. Haga clic en las flechas de revelación si es necesario para mostrar u ocultar las hojas individuales dentro de un archivo. Haga clic para fijar una marca de verificación en la columna Usar archivo a la izquierda de los archivos u hojas a agregar; archivos completos u hojas específicas pueden ser incluidas en la publicación.
  9. Seleccionar un archivo automáticamente selecciona todas las hojas en el archivo.
  10. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo publicación, y luego haga clic en OK.
La publicación es agregada a la lista.
Agregar un borde de bloque de título
Crear informes de historial de revisión y publicación de proyecto
