Editar un diseño de bloque de título
El grupo de diseño de bloque de título contiene gráficos y texto que son usados para dibujar el bloque de título real (1:1 en unidades basadas en la página) dentro del objeto de borde de bloque de título. El recuadro de selección del grupo de diseño completo es usado para encontrar la posición de bloque de título en relación al borde.
Editar la mayoría del diseño en la medida que se edita cualquier otro grupo usando Modo editar objetos. Un control especial permite vincular los bloques de texto seleccionados a los registro de datos asociados con el borde de bloque de título ya que bloques de título típicamente requieren texto que varía por hoja dentro de un conjunto de dibujo, y que con el pasar del tiempo revisiones y publicaciones son creadas o miembros de equipo cambian.
Para acceder al grupo de diseño de bloque de título para editar:
  1. Haga cualquiera de los siguientes:
  2. ●    Haga clic en Editar diseño de bloque de título desde el panel Bloque de título del cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título; las configuraciones actuales son guardadas y el cuadro de diálogo se cierra antes de entrar en modo edición de objeto.
    ●    Haga clic en Editar diseño de bloque de título desde la paleta Información del objeto.
    ●    Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto, o haga doble clic en el objeto para abrir el cuadro de diálogo Editar borde de bloque de título y luego seleccione Diseño de bloque de título.
    ●    Seleccionar Modificar > Editar borde de bloque de título con un objeto de borde de bloque de título seleccionado.
    Muchos estilos de borde de bloque de título no permiten que el diseño sea editado por instancia; en ese caso, el modo edición de objeto no es accesible. El diseño del estilo de borde de bloque de título puede ser editado, pero ediciones al estilo afectan el diseño de cada borde de bloque de título que usa el estilo.
    Cuando este modo de edición esté activado, una ventana Editar diseño de bloque de título con un borde en color se muestra en el área de dibujo.
  3. Editar el diseño según sea necesario; esto podría requerir el desagrupamiento del diseño para editar algunos de los elementos. También se puede vincular el texto de bloque de título a los registro de datos, según lo descrito en la siguiente sección.
  4. Haga clic en Salir de diseño de bloque de título.
Vincular texto de bloque de título a registros de datos
Para vincular texto de bloque de título a los registros de datos del archivo para que el texto se actualice automáticamente en la medida que los datos de registro cambian:
  1. Seleccionar un bloque de texto a vincular en modo edición de diseño de bloque de título; este es identificado en la paleta Información del objeto como Texto en Bloque de título.
  2. Seleccionar Vincular valor en la sección Vínculo de datos de bloque de título de la paleta Información del objeto.
  3. Esto permite establecer una conexión a uno de los registro de datos asociados con el objeto de borde de bloque de título.
  4. Para el Parámetro, seleccionar el campo de registro de datos a poblar desde el bloque de texto
  5. En la medida que el valor en el campo de registro de datos seleccionado es editado en el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título, el bloque de texto se actualiza automáticamente para mostrar el valor actual.
  6. Seleccionar Personalizado desde la lista Parámetro si un bloque de texto debe contener una combinación de información en lugar de los datos contenidos en un campo de datos único.
  7. Un lista Config proporciona combinaciones de datos frecuentemente necesarios.
  8. Seleccionar la combinación de datos Config deseada.
  9. Para crear una configuración de datos personalizada, seleccionar el elemento en la lista Config que es el más similar a la información necesaria, y luego haga clic en Editar personalizado.
  10. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar texto vinculado personalizado.
  11. Introduzca los parámetros deseados y haga clic en OK. La nueva configuración personalizada aparece en la lista Config.
Alineación con la parte superior de texto de publicación y revisión en el diseño de bloque de título
Para bordes de bloque de título que muestran datos de revisión y publicación (se necesita Design Series para agregar datos de revisión y publicación), el diseño de bloque de título puede ser editado para que los datos de revisión y/o publicación se alineen con la parte superior. Esto previene que entradas largas se superpongan con el texto de abajo.
Para alinear con la parte superior el texto de revisión o publicación:
  1. En modo edición de diseño de bloque de título, seleccionar el bloque de texto en cada columna de la sección revisión/publicación y físicamente alinear las partes superiores de los bloques de texto entre sí.
  2. Seleccionar simultáneamente los bloques de texto dentro de todas las columnas de la sección revisión/publicación.
  3. En la paleta Información del objeto, establecer la Alineación Vert. a la Parte superior, y luego seleccionar Alineación superior para Publicaciones/Revisiones (en la sección Vínculo de datos de bloque de título).
Todas las entradas en la sección revisión o publicación se alinean como conjunto. Para alinear texto con la parte superior en las secciones revisión y publicación, se deben completar los pasos para establecer ambas secciones.
Agregar un borde de bloque de título
Editar un borde de bloque de título
