Crear líneas divisorias
El comando Crear líneas divisorias crea líneas que dividen de manera uniforme el espacio entre dos líneas existentes. Las líneas existentes se puede ubicar de manera angular o paralela entre sí.
Para crear líneas divisorias:
  1. Seleccione Modificar > Ayudas de dibujo > Crear líneas divisorias.
  2. Seleccione las dos líneas entre las cuales creará líneas.
  3. Haga clic para definir el punto inicial y luego el punto final de las líneas divisorias. Una línea perpendicular (para las líneas paralelas) o un círculo (para las líneas angulares) indicará el borde junto al cual se iniciarán o finalizarán las líneas. Si el punto de inicio y final se encuentran en la misma línea o círculo, se creará un loci en lugar de líneas.
  4. Cuando se abre el cuadro de diálogo Configuración de líneas divisorias, introduzca el número de divisiones iguales que se crearán entre las líneas existentes.
  5. Haga clic en OK para crear líneas con un espaciado parejo (o loci) entre las líneas existentes.
Crear líneas individuales
Crear líneas dobles
Línea en segmentos
