Use la herramienta Polígono de doble-línea para crear una gran variedad de polígonos abiertos o cerrados que tengan dos líneas paralelas, un polígono de línea doble con un ancho o dos líneas paralelas con un relleno de polígono. Los Polígonos de doble línea pueden tener hasta 32.767 vértices.
Modo |
Línea de control superior |
El cursor crea la línea derecha |
Línea de control del centro |
Crea líneas equidistantes desde el cursor |
Línea de control inferior |
El cursor crea la línea izquierda |
Línea de control personalizada |
Especificar un valor de desplazamiento |
Para crear un polígono de doble línea:
Haga clic en la herramienta Polígono de doble línea desde la paleta Básica.
Seleccione el método de desplazamiento.
Introduzca la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de Herramientas.
Haga clic en el botón Preferencias para especificar cualquier otro parámetro.
Haga clic en OK.
Haga clic para establecer el punto inicial del polígono (primer vértice).
Haga clic en cada vértice.
Haga doble clic para marcar el punto final del polígono (vértice final).
Como alternativa, si Crear polígonos o Crear líneas y polígonos es seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, después de completar todo menos el clic final, presionar el acceso directo del teclado (K de manera predeterminada) para cerrar la polilínea automáticamente. El acceso directo también cierra los objetos basados en la trayectoria, como pavimentos y espacios, que funcionan de manera similar a la herramienta Polilínea. Ver Modificar accesos directos especiales para cambiar este acceso directo.
