Para crear una superficie loft que usa dos guías curvas NURBS:
Haga clic en la herramienta Superficie loft desde el conjunto de herramientas Modelado 3D, y luego haga clic en Giro de doble guía desde la barra de Herramientas.
Haga clic en cada guía y luego en la sección transversal. La curva de perfil de sección transversal no necesita intersectar las curvas guías.
En este modo, se puede seleccionar solo una sección transversal.
Una vez seleccionado el perfil de la curva, presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Creación de superficie loft.
Especifique la configuración de creación de loft deseada (ver Superficie loft sin guías).
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo y crea la superficie loft.
La superficie loft se crea de diferentes maneras según si la curva de perfil está abierta o cerrada y cómo el inicio o final de las guías tocan la curva de perfil. En algunos casos, el orden en que se hace clic (sobre qué guía se hace clic primero) y la ubicación (la parte de la curva de perfil sobre la que se hace clic) producirá una superficie loft diferente.
Estado de guías y curva de perfil |
Efecto de orden al hacer clic sobre la guía / ubicación donde se hace clic en el perfil |
Curva de perfil abierto |
El inicio o final de una de las guías toca el inicio o final del perfil abierto |
El orden en que se hace clic sobre la guía y el lugar en donde se hace clic sobre el perfil no afecta la creación de la superficie loft |
El inicio o final de las guías no toca el inicio o final del perfil abierto o no toca el perfil abierto en absoluto
El orden en que se hace clic sobre la guía y el lugar en donde se hace clic sobre el perfil afecta la manera en que se crea la superficie loft
Curva de perfil cerrada |
El inicio/final de una de las guías toca la curva de perfil cerrada |
El orden y lugar donde se hace clic no afecta la creación de la superficie loft |
El inicio o final de las guías no toca la curva de perfil cerrada en absoluto
El orden en que se hace clic afecta la manera en que se crea la superficie loft
