Superficies NURBS
Superficies NURBS interpoladas
Según lo descrito en Crear curvas NURBS, las curvas NURBS pueden crearse mediante puntos de interpolación o puntos de control. De manera similar, una superficie NURBS puede crearse mediante puntos de interpolación. Una superficie interpolada es una superficie NURBS que atraviesa una matriz bidimensional de puntos de interpolación 3D. Las superficies NURBS regulares están definidas por sus puntos de control, los cuales pueden no estar localizados en la superficie y pueden ser difíciles de usar para transformar la superficie (resulta difícil saber cuándo se debería mover el punto de control a fin de transformar la superficie en una distancia específica). Como los puntos de interpolación se encuentran en la superficie, resulta mucho más sencillo modificar estos puntos con la herramienta Transformar o con la paleta Información del objeto y hacer que la superficie atraviese los puntos.
Para que la reforma sea más sencilla, se puede crear una superficie interpolada, o se puede convertir una superficie NURBS no recortada en una superficie interpolada.
Cuando se usa una superficie interpolada en otra operación, como una operación booleana o un recorte, la superficie se vuelve una superficie de punto de control.
Crear una superficie interpolada
Convertir a una superficie interpolada
Crear una superficie loft
Concepto: Curvas y superficies NURBS
