Agregar o sustraer en base a caras
El modo Extruir cara crea caras perpendiculares según se agrega o substrae volumen. Los objetos que se pueden modificar incluyen los objetos planos 2D, las curvas NURBS y la cara plana de cualquier sólido.
Para agregar o sustraer de un sólido en el modo Extruir cara:
  1. Haga clic en la herramienta Empujar/Tirar desde el conjunto de herramientas Modelado 3D y luego haga clic en Extruir cara desde la barra de Herramientas.
  2. Haga clic sobre la cara plana, el objeto plano o la curva NURBS deseados.
  3. Si es necesario, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar cara para seleccionar la cara correcta, según lo descrito en Seleccionar bordes y caras de un sólido. Para seleccionar las caras posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) al seleccionar. Una vez seleccionada la cara correcta, haga clic en OK.
  4. El cursor cambia a una flecha con doble punta. Mueva el cursor para expandir (modo Agregar) o disminuir (modo Sustraer) el volumen sólido, o crear una extrusión del objeto 2D plano o de la curva NURBS. La dirección del cursor determina si el volumen se agrega o se sustrae. La distancia de la protrusión o el recorte también se puede especificar al introducir un valor en el campo Distancia de la barra de Herramientas. En el dibujo, se muestra una vista previa del nuevo sólido en el dibujo.
  6. Haga clic en la ubicación deseada para editar el sólido.
Modelado directo con la herramienta empujar/tirar
Mover la cara de un sólido
Agregar o sustraer en base a curvas
