El modo Agregar borde agrega un borde a través de una cara de malla jaula, dividiendo la cara existente en dos caras. El borde nuevo es definido haciendo clic para fijar cada extremo en un borde o vértice de borde de malla jaula existente. El borde debe ser fijado a lo largo de una cara existente; no puede ser agregado a través del centro de un objeto subdivisión.
Para agregar un borde de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto subdivisión a editar.
Haga clic en la herramienta Editar subdivisión en el conjunto de herramientas de Modelado 3D.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
Haga clic en el modo Agregar borde desde la barra Herramientas.
En la medida que el cursor pasa por encima de la malla jaula, sus bordes y vértices son resaltados para indicar que pueden ser seleccionados.
Haga clic en un borde o vértice de malla jaula para fijar el primer extremo del borde nuevo, y luego haga clic en un segundo borde o vértice para completar el borde. El borde debe ser fijado a lo largo de una cara dependiente del borde o vértice seleccionado primero; sólo bordes y vértices disponibles son resaltados para la segundo selección.
Un borde es agregado y la cara existente se transforma en dos caras que pueden ser seleccionadas individualmente para más modificaciones.
