Objetos sólidos creados usando comandos tales como Agregar sólidos, Sustraer sólidos y Crear subdivisión primitiva, y herramientas tales como Borde de empalme, Chaflán de borde, Funda y Editar subdivisión contienen un historial compuesto de los elementos originales usados para hacer el objeto nuevo. También incluye todas las ediciones realizadas con otras operaciones de sólidos. El comando Convertir en sólidos genéricos quita este historial de objetos sólidos, y reduce el tamaño del archivo (aunque el objeto ya no se pueda editar).
Por ejemplo, use este comando en una copia del dibujo final para reducir el tamaño del archivo cuando lo envía a imprimir.
Para convertir un objeto en un sólido genérico:
Seleccione el objeto sólido que desee convertir.
Seleccione Modificar > Convertir > Convertir en sólidos genéricos.
Se abrirá un cuadro de diálogo de advertencia. Haga clic en OK para convertir el objeto.
El objeto se convierte.
Si se seleccionan objetos que no se pueden convertir, se abrirá un cuadro de diálogo estableciendo que se ha anulado la selección de estos elementos.
