Planificar edificios
Los productos Vectorworks Design Series realizan estudios de programación y planificación de espacio (se necesita Vectorworks Architect) y crean planos de piso esquemáticos.
La herramienta Espacio está disponible para el software Vectorworks Landmark y Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Se puede agregar a los espacios de trabajo de Landmark y Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
Estos recursos pueden combinarse de varias formas, según el flujo de trabajo preferido:
● Para iniciar el proceso de diseño, se dibujan los espacios. Reposicionar y transformar los espacios para desarrollar un plano de piso esquemático. Cree entonces las paredes automáticamente desde esos espacios.
● Comenzar con un modelo sólido y luego crear las paredes exteriores desde el modelo.
● Cree primero las paredes y luego crear objetos de espacio automáticamente, para determinar las áreas circunscritas por las paredes.
● Usando una programación de espacios, importar una matriz de adyacencia proporcionada por un cliente y crear automáticamente un diagrama de burbuja y un diagrama de áreas construidas. Transformar y reposicionar los objetos espacio en el diagrama de burbuja para crear un plano de piso y luego crear las paredes automáticamente desde los espacios.
● Cree el diseño esquemático inicial con polilíneas en lugar de espacios y convertir las polilíneas en espacios.
● Cree el modelo con plantas (se necesita Vectorworks Architect) y asociar el volumen bruto o neto de los espacios junto con las plantas.
Use la herramienta Espacio para crear un plano de piso esquemático. Los productos Vectorworks Design Series puede entonces crear de manera automática paredes desde esos espacios. Para rastrear datos de acabado de habitación en un inventario, agregue información de acabado a los espacios. De ser necesario, los datos IFC (incluyendo propiedades de espacio extendido usadas por la Administración de servicios generales) pueden anexarse a los espacios. Con Vectorworks Architect el volumen bruto y neto de un espacio puede ser asociado con la elevación de planta; de esta manera, a medida que niveles de capa de planta cambia el volumen del espacio se ajusta en consecuencia. A medida que elementos de los espacios son cambiados, incluyendo mediante un flujo de trabajo interactivo BIM o cambios a bases de datos externos, usar el comando Actualizar espacios para mantener la información de dibujo actualizada. (ver Actualizar espacios).
Si paredes o polilíneas que representan espacios ya existen en el dibujo, use los comandos de Planificación de espacio para crear espacios desde las paredes o polilíneas.
Cuando se crean y actualizan los espacios, la visibilidad de las paredes puede afectar los espacios, según la situación y la acción:
● Cuando se crean espacios, se tienen en cuenta solo las paredes visibles
● Al actualizar espacios existentes (usando el comando Actualizar espacios o haciendo clic en Actualizar límite desde la paleta Información del objeto), sólo paredes visibles son consideradas
● Cuando los espacios existentes se regeneran, por ejemplo, debido a etiquetas de espacio cambiadas, un nuevo valor de altura o paredes desplazadas, la visibilidad de la pared no tiene efectos en los espacios de límite automático debido a que los espacios ya están asociados con las paredes.
Ver Editar límites de espacio para obtener más información.
