Configuración de elemento
estructuralPropiedades de elementos estructurales pueden ser configuradas en el cuadro de diálogo Configuración de elemento estructural antes que el objeto elemento estructural es insertado en el dibujo; acceda a él haciendo clic en la herramienta Elemento estructural y luego haciendo clic en el botón Preferencias desde la barra de Herramientas. Estas preferencias sirven como la nueva predeterminación para elementos estructurales insertados en el dibujo hasta que las preferencias son cambiadas.
Para establecer la configuración de elementos estructurales:
Haga clic en la ficha Perfil y establezca los parámetros. El gráfico Elemento refleja el Tipo de elemento pero no la forma.
Haga clic en la ficha Geometría y establezca los parámetros. El gráfico de alineación indica donde está ubicado el punto Alineación de eje.
Haga clic en la ficha Atributos 2D y establezca los parámetros.
Haga clic en la ficha Atributos 3D, establezca los parámetros, y luego haga clic en OK.
