Editar definiciones de símbolo
Ver Concepto: Símbolos Vectorworks para entender tipos de definición de símbolo y categorías de color.
Editar la definición de símbolo sólo afecta la colocación futura de grupos o objetos de complemento para tipos de símbolos azules y rojos ya que estos tipos de definición de símbolo no crean instancias de símbolo.
Para tipos de símbolo negros y verdes, cambios a la definición de símbolo afectan toda instancia existente y futura del símbolo. La definición de símbolo puede ser editada desde el Administrador de recursos o desde una instancia en el dibujo. Editar la definición de símbolo desde el Administrador de recursos sólo muestra el símbolo durante la edición; sin embargo, editar el símbolo desde el área de dibujo le permite editar la definición de símbolo dentro del contexto del dibujo. Otros objetos en el dibujo pueden ser visibles, atenuados u ocultos dependiendo de dos parámetros en la ficha Presentación de las preferencias de Vectorworks: Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar y Agrisar otros objetos. Cuando otros objetos están visibles éstos también son ajustables, haciendo más fácil editar la definición de símbolo rápida y precisamente en relación a esos objetos.
La preferencia Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar  no funciona al editar una definición de símbolo desde una instancia de símbolo volteada; aparece un mensaje de alerta cuando se intenta la operación.
Al editar símbolos (verdes) basados en páginas del área de dibujo, la escala de la ventana de edición se establece en 1:1 para que la definición de símbolo sea del mismo tamaño que la instancia de símbolo, para facilitar la edición. No es posible cambiar la escala de capa activa desde el menú de contexto del documento mientras el símbolo esté en el modo de edición. Esta es una excepción solo para símbolos basados en página. Debido al ajuste de escala, otros objetos que no sean parte de la definición del símbolo no son ajustables a menos que también estén en una escala 1:1 en la capa activa.
Símbolos pueden ser anidados dentro de otros símbolos insertando una instancia de símbolo al editar una definición de símbolo.
Definiciones de símbolo de referencia pueden ser editadas o renombradas en el archivo de destino, cambiando la definición de símbolo en el archivo de origen. Ver Hacer referencia a recursos.
Para editar una definición de símbolo:
  1. Abra el archivo que contiene la definición de símbolo que será editada.
  2. Haga uno de los siguientes:
  3. ●    Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la definición de símbolo y seleccione Editar desde el menú de contexto.
    ●    Para símbolos negros o verdes, haga clic con el botón derecho del mouse sobre una instancia de símbolo en el dibujo y seleccione Editar desde el menú de contexto. (También puede hacer doble clic en la instancia de símbolo para editarla.)
    De manera alternativa, seleccione una de las opciones de edición desde el menú de contexto (por ejemplo, Editar componente 2D) para ir directamente a modo edición y pasar al paso 4. O seleccione Modificar > Editar símbolo.
  4. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar símbolo. Seleccione opciones de edición y haga clic en Editar.
  5. Se abre la ventana Editar símbolo que contiene el símbolo que se editará. Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir del símbolo se vuelve disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir del símbolo se muestra en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo. Ver Modo editar objetos para obtener más información.
  6. Para editar símbolos ligados, seleccione nuevamente Modificar > Editar símbolo.
    Recuerde que objetos 2D que son parte de un símbolo híbrido deben estar en el plano de pantalla para ser visibles en vista Superior/plano; serán visibles en vistas 3D si no están en el plano de pantalla. Si está pegando objetos de plano de capa 2D desde el portapapeles mientras edita un símbolo, una alerta le permitirá asignar esos objetos al plano de pantalla. Normalmente seleccione Sí para que los gráficos superior/plano sean mostrados correctamente en vista Superior/plano.
    Además, una advertencia le informa que está creando un símbolo híbrido si está editando un símbolo solo-2D y agregando objetos 3D (incluyendo objetos 2D de plano de capa), o editando un símbolo solo-3D y agregando objetos de plano de pantalla. Es posible que porciones del símbolo no sean visibles en algunas vistas. De igual manera, podría estar creando un símbolo solo-2D o solo-3D que no será mostrado según lo esperado en ciertas vistas si está quitando partes de un símbolo híbrido durante la edición.
  7. Haga las ediciones de objeto en la paleta Atributos y/o Información del objeto al editar componentes. Para editar el punto de inserción de símbolo seleccione todos los componentes del símbolo y reubique los componentes alrededor de la retícula del punto de inserción (origen). La intersección de la retícula aporta el segmento de respuesta del Locus cuando lo encuentra.
    El otro componente de un símbolo híbrido no se ajusta de manera automática a los cambios realizados al punto de inserción. Se lo debe editar por separado. Cambie fácilmente el orden de los componentes desde el menú de contexto.
  9. Un punto de ajuste maestro puede ser creado al editar una definición de símbolo, configurando la ubicación agregando un locus 2D y/o 3D donde el ajuste prioritario debería ocurrir cuando Ajuste de objeto está habilitado. Coloque el locus con el componente correspondiente (locus 2D para componente 2D, y locus 3D para componente 3D). Seleccione Punto de ajuste maestro en la paleta Información del objeto del locus seleccionado. Seleccione Mostrar el punto de ajuste maestro fuera del cuadro de ajuste si el punto de ajuste maestro se encuentra en una ubicación poco clara y desea que siempre se vea cuando el cuadro de ajuste se encuentra sobre la instancia de símbolo.
  10. Después de editar haga clic en el botón Salir del símbolo (o seleccione Modificar > Salir del símbolo) para modificar la definición de símbolo. Las instancias de símbolos negros y verdes también son actualizadas.
Si el símbolo editado está anidado dentro de otro símbolo, el botón Salir del símbolo lo vuelve al símbolo que lo contiene.
Crear definiciones de símbolo
Eliminar una definición de símbolo
Editar los atributos de clase de múltiples definiciones de símbolos
Editar las opciones de símbolo de múltiples definiciones de símbolos
Enumerar símbolos y carpetas
