Agregar fichas al texto
Las fichas alineadas sobre la izquierda se pueden insertar en el texto durante la creación y la edición.
Para agregar fichas al texto:
  1. Haga clic en la herramienta Texto desde la paleta Básica.
  2. Introduzca o edite el texto deseado; presione la tecla Tab para ubicar fichas dentro del texto donde sea necesario.
  3. En la regla del cuadro de texto, de manera predeterminada se define una marca de tabulación y se muestra con un marcador negro (a 0,5 pulgadas para documentos en unidades imperiales, o a 12,5 mm para documentos en unidades métricas). Se muestran marcas de tabulación grises adicionales a intervalos regulares a la derecha de la marca de tabulación negra. Ajuste las marcas de tabulación como se describe a continuación:
●    Haga clic y arrastre una marca de tabulación negra para ajustar su ubicación.
●    El espaciado entre las marcas de tabulación grises se ajustará automáticamente a medida que mueve la marca de tabulación negra del extremo izquierdo. Se muestran marcas de tabulación grises a la derecha del extremo derecho de la marca de tabulación negra.
●    Para tener más control sobre el espaciado entre las marcas de tabulación, haga clic en cualquier lugar de la regla para crear una o más marcas de tabulación nuevas. Es posible mover independientemente las marcas de tabulación negras.
●    Para eliminar una marca de tabulación negra, arrástrela hasta quitarla de la regla. Si solo hay una marca de tabulación negra, no será posible eliminarla.
Crear bloques de texto
Crear texto girado
