Si se encuentra un error de ortografía, se abrirá el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de selección (cuando se verifica una selección) o el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de documento (cuando se verifica todo el texto). Ambos cuadros de diálogo incluyen las mismas opciones.
No se revisa la ortografía de capas, clases, nombres de símbolos, nombres de objetos, nombres de paletas de secuencias de comandos, textos de cota, objetos bloqueados ni registros anexados a objetos bloqueados.
Haga clic en el botón Opciones en el cuadro de diálogo Revisión ortográfica para personalizar la función de revisión ortográfica. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de revisión ortográfica.
Especifique los tipos de palabras mal escritas para que el corrector ortográfico las encuentre. La revisión ortográfica ignora errores para esa categoría de palabras si una casilla de verificación no es seleccionada. Los ejemplos incluyen:
● Palabras que empiezan con mayúsculas: Canadá |
● Palabras totalmente en mayúsculas: ÁNGULO |
● Palabras con mayúsculas y minúsculas: VectorScript |
● Palabras con números: Q4 |
Personalice la revisión ortográfica para reducir las correcciones de ortografía innecesarias en sus archivos típicos. Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Revisión ortográfica de selección o Revisión ortográfica de documento.
El diccionario del usuario es un archivo de texto (UserDictionary.txt) que es creado la primera vez que se ejecuta el comando Revisar ortografía, y está ubicado en la carpeta de Datos y preferencias del usuario dentro de la subcarpeta Complementos\Diccionarios. Se pueden editar, si se desea. Al editar manualmente un diccionario en un editor de texto, ingrese la palabra seguida de una ficha y la letra “i” para indicar que el corrector ortográfico ignore la palabra.
Diccionarios adicionales, como un diccionario de una lengua extranjera, pueden ser agregados colocando el archivo del diccionario en la carpeta [Vectorworks]\Complementos\Diccionarios. La revisión ortográfica usa automáticamente todos los diccionarios con la extensión .clx del registro para revisar la ortografía. De todos modos, el agregado de muchos diccionarios puede hacer el proceso de corrección de ortografía más lento.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
