Texturas Arroway son texturas basadas en imágenes de alta calidad y alta resolución disponibles en arroway-textures.com. Texturas basadas en imágenes de baja resolución de Arroway se encuentran disponibles como contenido predeterminado. Una textura seleccionada es automáticamente importada en el archivo actual y mostrada en el Administrador de recursos. Texturas Arroway se identifican fácilmente dado que contienen la palabra "Arroway" en el nombre de la textura.
Si su archivo contiene texturas Arroway de baja resolución y desea actualizarlas y obtener equivalentes de alta resolución, o bien si adquirió texturas Arroway de alta resolución y desea usarlas en un archivo Vectorworks, el comando Importar texturas Arroway lleva a cabo esta función de manera automática. Este comando no se encuentra disponible de manera predeterminada, sino que se debe agregar al espacio de trabajo.
Para actualizar las texturas Arroway de baja resolución o importar texturas Arroway nuevas:
Adquiera las texturas de alta resolución necesarias de Arroway y colóquelas en una carpeta. Organice las texturas adquiridas de modo que las que se importarán o actualizarán se encuentren en una carpeta y, de forma opcional, en subcarpetas.
Agregue el comando Importar texturas Arroway a un espacio de trabajo nuevo o existente (ver Modificar menús y comandos). El comando se puede encontrar dentro de los elementos de importación/exportación en la ficha Menús del Editor de espacio de trabajo.
Seleccione Importar texturas Arroway desde la ubicación personalizada en el espacio de trabajo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar texturas Arroway.
Establezca los parámetros y haga clic en Importar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar carpeta de texturas Arroway.
Seleccionar la carpeta que contiene las texturas Arroway de alta resolución que adquirió.
Usar varias imágenes de gran tamaño puede afectar el rendimiento.
Haga clic en Seleccionar carpeta para importar o actualizar las texturas Arroway desde la carpeta y cualquier subcarpeta seleccionadas. Las texturas Renderworks se crean o actualizan de manera automática en el archivo actual.
