Líneas
de sección y marcadores de sección-elevaciónLas líneas de sección y los marcadores de sección-elevación se ven muy similares en un dibujo, pero se crean de manera diferente.
Una línea de sección se crea automáticamente cuando se crea un viewport de sección vertical (secciones horizontales no las tienen). La línea de sección indica gráficamente el plano de corte del viewport de sección y muestra la orientación de la vista de sección. Especificar las propiedades gráficas de la línea de sección (como el estilo de marcador) al crear el viewport de sección. Para acceder a una línea de sección desde el viewport de sección, haga clic en Instancias de línea de sección desde la paleta Información del objeto (ver Instancias de líneas de sección).
Una línea de sección que se ha pegado desde una copia, duplicado, o espejo desde una línea de sección que fue asociada con un viewport de sección se vuelve una línea de sección no vinculada. Se muestras con franjas negras y amarillas. Viewport de sección muestra Desvinculado en la paleta Información del objeto.
Un marcador de elevación-sección es gráficamente similar a una línea de sección, pero no está vinculado a ningún viewport. Use la herramienta Marcador de sección-elevación desde el conjunto de herramientas Cotas/notas para insertar un marcador, como un gráfico de línea de referencia para secciones y elevaciones, o como un gráfico de plano de corte. Seleccione la opción Preferencias de la barra Herramientas para especificar las propiedades gráficas del objeto antes de crearlo.
Un marcador de sección-elevación puede ser vinculado a un viewport. Dependiendo del tipo de viewport al cuál está vinculado, su número de dibujo y número de hoja están sincronizados al viewport seleccionado, similar a lo que ocurre con una línea de sección. Marcadores de sección-elevación vinculados a un viewport se muestran con un icono de vinculo verde a un costado del marcador de inicio. El marcador de sección-elevación vinculado puede tener propiedades gráficas diferentes a una línea de sección que también está asociada con un viewport de sección.
Cuando un viewport de sección es eliminado, la línea de sección asociada y cualquier marcador de sección-elevación vinculado también es eliminado.
Para insertar un marcador de sección-elevación:
Seleccione la herramienta Marcador de sección-elevación desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
Seleccione la opción Preferencias desde la barra Herramientas, y establezca los parámetros predeterminados para los marcadores de sección-elevación.
Haga clic para ubicar un extremo del marcador de sección-elevación.
Para insertar un marcador de segmento simple, arrástrelo para determinar la longitud del marcador.
Para insertar un marcador de segmento múltiple, haga clic para definir cada segmento. Debido a que el marcador de segmento-múltiple es una polilínea, se aplican los métodos de dibujo y edición de polilíneas (ver Crear polilíneas).
Haga doble clic para finalizar la ubicación del marcador de sección-elevación.
Después de la creación, edite ambas líneas de sección y marcadores de sección-elevación de la siguiente manera:
● Use la paleta Información del objeto para editar las propiedades de gráfico (como el estilo de marcador).
● Use la paleta Atributos para aplicar atributos (como el relleno o el color de pluma).
● Use las opciones en el menú Texto para controlar la apariencia del texto (como la fuente o el tamaño) o asignar un estilo de texto.
● Use la herramienta Selección o Transformar para editar los objetos (ver Modificar líneas de sección gráficamente).
● Un marcador de sección-elevación puede ser vinculado a un viewport seleccionando el viewport en la lista Vincular a viewport de la paleta de Información del objeto.
Los parámetros se muestran en la paleta Información del objeto para los marcadores de sección-elevación y las líneas de sección seleccionados. Muchos de estos parámetros también se muestran en el cuadro de diálogo Configuración de línea de sección, al que se puede acceder cuando se crea un viewport de sección.
