Desde el espacio de trabajo Vectorworks Fundamentals, el comando Cortar sección 2D (solo en espacios de trabajo Vectorworks Fundamentals) corta una sección, o porción, 2D de un modelo 3D mientras deja al modelo intacto. La porción luego se ubicará en una nueva capa de diseño. Por ejemplo, para mostrar el perfil o una sección 2D en corte de un objeto en un dibujo mecánico 3D, use este comando para crear la sección de corte en 2D de modo rápido y fácil, sin afectar al objeto original.
Para cortar una sección 2D de un modelo 3D:
Seleccione el modelo 3D a sección.
Seleccionar Modelo > Cortar sección 2D (sólo en espacio de trabajo Fundamentals).
Haga clic para establecer el inicio de la sección. Dibuje una línea a lo largo del objeto para definir la sección y luego haga clic para colocar el final de la sección.
Al cortar una sección mientras el dibujo está en una proyección superior/plano, el plano de corte (y el borde del corte del objeto) es perpendicular al plano de la capa activa.
Al cortar una sección mientras se está en una proyección 3D, el plano de corte se encuentra perpendicular al plano de trabajo.
Haga clic a un lado de la línea para indicar la parte del modelo a mantener.
El programa Vectorworks automáticamente crea una nueva capa de diseño y fija la sección 2D cortada sobre ella. La capa original permanece intacta.
