Para editar una capa de diseño mostrada en un viewport:
Seleccione el viewport.
Seleccione Modificar > Editar viewport. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar viewport (ver Modificar viewports para una descripción detallada de sus parámetros).
Haga clic en Capa de diseño y seleccione la capa a editar desde la lista.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un viewport y seleccione Editar capa de diseño o Editar capa de diseño de referencia desde el menú de contexto para activar la capa de diseño del objeto al que se le ha hecho clic con el botón derecho del mouse (se abrirá el cuadro de diálogo Editar viewport si dicho objeto no pertenece a una capa de diseño).
Seleccionar cómo se mostrará la capa de diseño. Seleccionar Mostrar usando atributos de viewport para cambiar las configuraciones de vista del archivo, y las visibilidades de capa y clase, para que coincidan con las del viewport. Si la opción Volver a viewport también es seleccionada, las visibilidades de capa y clase del archivo vuelven a sus estados originales cuando se regresa al viewport; de otra manera, los atributos del archivo se mantienen iguales a los del viewport.
Un viewport renderizado muestra la capa de diseño original con el modo de render del viewport; sin embargo, las opciones de la capa de diseño para ese modo de render son usadas.
Si el viewport ha sido ajustado, seleccionar Agregar objeto de ajuste de referencia para mostrar el ajuste en la capa de diseño. Ya que el objeto ajustado es agregado a la capa de diseño, podría volverse visible en otros viewports que hacen referencia a esa área. La apariencia del objeto de ajuste puede ser editado en la paleta Atributos.
Seleccionar Volver a viewport para volver al viewport y restaurar las visibilidades de capa y clase originales del archivo cuando la edición esté completa.
Al editar un viewport de sección y Volver a viewport está seleccionado, seleccionar Mostrar con cubo de recorte para mostrar la capa de diseño con un cubo de recorte cuyas cotas coinciden con los rangos de longitud, profundidad y altura establecidos para el viewport. Las porciones de la capa de diseño que están fuera del cubo de recorte no están visibles durante la edición.
Después de seleccionar las opciones, haga clic en OK para navegar a la capa de diseño seleccionada.
Edite los objetos de capa de diseño según sea necesario.
Si seleccionó Volver a viewport, se mostrará un borde de color alrededor de la ventana de dibujo. El comando Volver a viewport se vuelve disponible desde el menú Modificar y el botón Volver a viewport está visible en la esquina superior derecha de la ventana del dibujo.
Si se seleccionó Mostrar con cubo de recorte cambie a una vista isométrica para ver el cubo de recorte. Edite el cubo de recorte para cambiar las extensiones del viewport. Ver Ver un modelo con el cubo de recorte para obtener más detalles.
Realice una de las siguientes operaciones cuando sus ediciones estén completas:
● Haga clic en Volver a viewport para volver al viewport. Esto guarda los cambios realizados en los objetos de dibujo, pero no guarda las ediciones realizadas en el cubo de recorte.
● Presionar Shift+Esc para salir a la capa de diseño en lugar de salir al viewport. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse en el área de dibujo y seleccione Salir de viewport desde el menú de contexto.
● Si un cubo de recorte es mostrado, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la faceta del cubo donde la sección fue creada; seleccione Actualizar viewport de sección (se necesita Vectorworks Design Series) para guardar las ediciones del cubo de recorte. Luego, haga clic en Volver a viewport o seleccione Salir de viewport desde el menú de contexto para salir del modo de edición.
● Si un cubo de recorte es mostrado, haga clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier faceta vertical del cubo distinta a la cuál donde se creó la sección; seleccione Crear viewport de sección (se necesita Vectorworks Design Series) para crear un nuevo viewport de sección con su línea de sección ubicada en esa faceta del cubo.
