Girar la vista 3D
Para girar la vista 3D, use la herramienta Girar vista y el mouse o especifique valores de giro con el comando Girar vista 3D.
Girar con el mouse
La herramienta Girar vista gira la vista en sentido horario o en sentido antihorario en 3D.
Para controlar los movimientos de la herramienta Girar vista, desplace el mouse o haga clic en uno de los botones de modo. Los tres primeros botones de la barra de Herramientas establecen el centro de giro. Los últimos dos modos ejecutan movimientos de giro precisos y en aumento en la dirección especificada.
Para girar la vista 3D:
  1. Haga clic en la herramienta Girar vista desde el conjunto de herramientas Visualización.
  2. Haga clic en el modo desde la barra de Herramientas.
  3.
    Girar alrededor del centro de objeto
    Usa el centro de los objetos seleccionados como el centro de giro
    Girar alrededor del centro de plano de capa activa
    Usa el centro del plano de la capa activa como el centro de giro
    Girar alrededor del centro del plano de trabajo
    Usa el origen del plano de trabajo actual como el centro de giro
  4. Para girar la vista, haga clic en el dibujo y arrastre el mouse mientras mantiene presionado el botón. Mueva el cursor para girar la vista en la dirección del movimiento del cursor. Suelte el botón del mouse para detener el giro. Como alternativa, use los dos botones de la barra de Herramientas.
Movimiento del mouse/tecla
Mover a la izquierda o a la derecha
Gira alrededor del eje Y de la pantalla (o del eje Z de la pantalla, si el cursor está en el perímetro del dibujo)
Mover hacia arriba o abajo
Girar en sentido horario
Cada clic del mouse gira la vista en sentido horario por el centro de giro seleccionado
Girar en sentido antihorario
Cada clic del mouse gira la vista en sentido antihorario por el centro de giro seleccionado
Tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac)
Dibuja los objetos seleccionados con todos los detalles, y oculta los objetos no seleccionados (de manera que los que se vuelvan a dibujar sean más rápidos)
Cuando está en uso la herramienta Girar vista, la barra de Datos muestra la siguiente información para ayudar a orientar la vista.
Barra de Datos
Azimut
Muestra el grado del plano de la capa activa (en grados) entre el eje X positivo y la dirección desde el centro de giro seleccionado hasta el observador
Elevación
Muestra el ángulo (en grados) entre el centro de giro seleccionado y el plano que está paralelo al plano de la capa activa y atraviesa el origen de la vista
Rodar
Muestra (en grados) la cantidad que se giró por el centro de giro seleccionado
Girar en forma precisa
El comando Girar vista 3D ofrece una manera precisa de girar la vista 3D. Introduzca valores de giro directamente, o gire la vista en aumentos. Una vista previa mostrará los movimientos de giro antes del giro real de la vista.
  1. Seleccione Vista > Girar vista 3D.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Girar vista 3D.
  3. Especifique los criterios de giro, y luego haga clic en OK para girar la vista 3D, según se especifique.
Simular movimiento
Vista y modos del plano de trabajo
