La herramienta Trasladar vista cambia la vista de un modelo 3D, especialmente cuando en una proyección de perspectiva.
Modo |
Trasladar vista |
Mueve el dibujo a lo largo del eje X de la pantalla cuando el cursor se mueve hacia la izquierda o la derecha, y a lo largo del eje Y cuando el cursor se mueve hacia arriba o hacia abajo |
Dentro-fuera del movimiento de perspectiva |
En proyección de perspectiva, arrastrar el mouse hacia arriba o hacia abajo para mover la vista hacia adelante (acercar) o hacia atrás (alejar) a lo largo de la línea de vista actual |
Ajuste de perspectiva |
En proyección de perspectiva, ajusta la distorsión moviendo el mouse hacia arriba (más distorsionada) o hacia abajo (menos distorsionada); de manera similar que al crear una vista de perspectiva personalizada seleccionando Vista > Proyección > Establecer perspectiva personalizada |
Haga doble clic en la herramienta Trasladar vista para actualizar la vista del dibujo.
Para trasladar la vista:
Haga clic en la herramienta Trasladar vista desde el conjunto de herramientas Visualización.
Según el modo seleccionado, haga clic en el dibujo y arrastre mientras mantiene presionado el botón del mouse para trasladar el dibujo de lado a lado o hacia arriba y hacia abajo, moverse adentro o afuera del dibujo o ajustar la perspectiva. Para detener el movimiento, suelte el botón del mouse.
Presione la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Comando (Mac) para dibujar objetos seleccionados con todos los detalles y ocultar los objetos no seleccionados (para acelerar el proceso de volver a dibujar).
Cuando está en uso la herramienta Trasladar vista, la barra de Datos muestra la siguiente información para ayudar a orientar la vista.
Barra de Datos |
Observador X/Y/Z |
Muestra la posición del observador con relación con el plano de la capa activa |
Izq/Der |
Muestra el movimiento hacia la izquierda y derecha de un eje imaginario perpendicular a la pantalla |
Arriba/Abajo |
Muestra el movimiento hacia arriba y abajo desde un eje imaginario perpendicular a la pantalla |
Adentro/Afuera |
Muestra el movimiento hacia adentro y afuera por un eje imaginario perpendicular a la pantalla |
Distancia de perspectiva |
En modo Ajuste de perspectiva se muestra la distancia de perspectiva |
