El programa Vectorworks es compatible con los productos mouse 3D de 3Dconnexion. Se debe instalar el controlador; ver 3dconnexion.com/service/drivers.
Personalice las acciones de los botones físicos en el mouse 3D accediendo a la pantalla de asignación de botón Vectorworks y asignar los botones a la funcionalidad Vectorworks deseada. Esto proporciona acceso rápido a muchos comandos y herramientas Vectorworks comunes desde el aparato. Use asignación de pulsación de tecla o programación macro para agregar herramientas o comandos adicionales.
A medida que use comandos de mouse 3D y modos de navegación, la barra Mensaje del programa Vectorworks muestra el modo de navegación y el comando.
Los efectos del mouse 3D sobre la vista depende de la vista actual y la proyección, como también del modo seleccionado.
Para obtener mejores resultados al navegar, realice un render del dibujo con rendering de OpenGL.
Cambie entre modos de proyección ángulos de vista diferentes desde el mouse 3D, y haga un circuito a través de los modos de proyección.
Haga un circuito a través de los modos del mouse 3D para varios tipos de navegación, o navegación de mapa cambiando a un botón del mouse 3D.
Modo de navegación del mouse 3D |
Vista o proyección de Vectorworks |
Modo cámara de objetivo |
El primer modo funciona como la herramienta Sobrevolar, con movimientos de giro e inclinación. Si se seleccionan objetos, el punto fijo de giro es el centro de los objetos, en caso contrario. el punto fijo de giro es el origen interno |
Perspectiva, Isométrica |
Modo helicóptero |
Similar a la herramienta Recorrer, se mueve hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo; mira hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo |
Perspectiva |
Modo cámara |
Similar a una herramienta Recorrer sin límites, se mueve hacia adelante, atrás, a la izquierda, derecha, hacia arriba y abajo; mira a la izquierda, derecha, hacia arriba y abajo, y rueda a la izquierda y derecha. Este modo es el más flexible pero puede ser un desafío controlarlo; se recomienda disminuir la sensibilidad del eje desde el panel de control del mouse 3D |
Perspectiva |
Modo navegación de objeto |
Este modo es similar al modo Cámara objetivo pero simula agarrar un objeto en el viewport con la perilla del mouse 3D. Mueva la perilla hacia arriba para mover el objeto hacia arriba; mueva la perilla hacia abajo para mover el objeto hacia abajo. |
Usar navegación 2D |
Permite el zoom y el desplazamiento |
Superior/plano, Perspectiva, Isométrica |
Modelos avanzados del mouse 3D tiene tres botones adicionales para guardar y restablecer la vista previa. Presione y mantenga presionado un botón de vista por dos segundos para guarda la vista actual; presione y suelte para restablecer una vista previamente guardada.
