El comando Vista unificada permite acceder a un modo de modelar para ver, alinear, seleccionar y editar objetos en capas de diseño múltiples en un sistema 3D de coordenadas unificado. Active este modo para ver el modelo entero y editar objetos múltiples entre capas con facilidad, o para alinear objetos entre capas, sin tener que crear un viewport o usar vínculos de capas.
En una vista unificada el programa Vectorworks alinea todas las capas de diseño visibles en el archivo de dibujo con la capa activa, y las muestra usando la escala, opciones de iluminación, modo de render, y fondo Renderworks de la capa activa. La vista unificada también proporciona un sistema unificado de coordenadas; las coordenadas Z de todos los objetos se expresan en relación al plano de capa activa. Otras capas se encuentran por encima o debajo de la capa activa, dependiendo de la relación de elevación con la capa activa.
La configuración de opciones de capa de la capa activa (Vista > Opciones de capa) determinan si se puede hacer render de otras capas, si pueden ser alineadas, y si los objetos en otras capas pueden ser seleccionados y modificados. Para hacer rendering, seleccione Mostrar otros o Agrisar otras. Para hacer rendering y alinear, seleccione Mostrar/Ajustar otras o Agrisar/ajustar otras. Cuando se selecciona Mostrar/ajustar/modificar otros, se pueden seleccionar y modificar objetos en otras capas.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Establezca las opciones de vista unificada para obtener el comportamiento deseado.
Para establecer opciones de vista unificada:
Seleccione Vista > Opciones de vista unificada. Alternativamente, haga doble clic en el botón Vista unificada en la barra de Vista.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de vista unificada.
Establezca los parámetros y haga clic en OK.
Para habilitar la vista unificada:
Seleccione Vista > Vista unificada. Alternativamente, haga clic en el botón Vista unificada en la barra de Vista.
Para volver a la vista de capa normal, seleccione Vista > Vista unificada nuevamente.
Una marca de verificación junto al comando Vista unificada indica que la característica está activada.
