Crear estilos de pared
Para crear un estilo de pared recta:
Para crear un estilo de pared curva:
Seleccione la herramienta Pared o Pared curva del conjunto de herramientas Construcción y luego haga clic en Preferencias de la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
Para modificar un estilo de pared existente seleccione Estilo de pared desde una biblioteca o del archivo actual. Como alternativa, seleccione Sin estilo como el estilo de pared y establezca los parámetros.
Especifique los parámetros de pared y componentes, según lo descrito en Crear paredes y Dibujar paredes rectas.
Los atributos de una pared sin estilo se pueden guardar como estilo de pared. Establezca las Preferencias de cuentagotas para que seleccione todos los atributos de pared y seleccione la opción Seleccionar elementos predeterminados. La herramienta Cuentagotas puede usarse para seleccionar los atributos de pared en una pared sin estilo y agregar la configuración al cuadro de diálogo Preferencias de pared, donde la configuración se puede guardar como estilo.
Haga clic en Guardar preferencias como Estilo de pared.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Introduzca un nombre único para el estilo de pared y haga clic en OK.
Si el nombre de estilo de pared ya existe se le pedirá que cancele y seleccione un nombre diferente o que reemplace el estilo de pared existente con el estilo de pared editado para todas las paredes que usan ese estilo. Si reemplaza los estilos de pared, se abrirá el cuadro de diálogo Reemplazo de pared; especifique las propiedades de alineamiento de pared.
El nuevo estilo de pared es guardado con el archivo y mostrado en el Administrador de recursos y el Selector de recursos, como también en la lista Estilo de pared en la barra de Herramientas.
Un nuevo estilo de pared puede ser creado a partir de una pared sin estilo. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre una pared sin estilo y seleccione Nuevo estilo de pared desde pared sin estilo desde el menú de contexto.
Para crear un estilo de pared desde el Administrador de recursos haga clic en Nuevo recurso, seleccione Estilo de pared y luego haga clic en Crear. Un estilo de pared creado de esta manera no se asocia con la configuración de preferencia de pared actual, pero puede ser aplicada más tarde.
