DesignSeries00082.pngCrear proyecciones de pared
Para crear proyecciones de pared:
  1. Crea el objeto sólido cerrado 2D o 3D con el cual modificará la pared. La geometría del objeto debe definir un área o volumen que no tenga autocontacto, autointersecciones, ni bordes que se doblen hacia atrás en sí.
  2. Para un objeto 2D, simplemente asegúrese de que el objeto se superponga a la pared, y que la vista sea Superior/plano. Para un objeto 3D, primero cree el objeto a la altura adecuada en relación con la parte inferior de la pared (eje Z); luego, establezca la ubicación adecuada de los ejes X e Y para que el objeto se superponga con la pared.
  3. Con la pared y el objeto modificador seleccionados, elija el comando Crear proyección de pared en el menú correspondiente:
  4. ●    Espacio de trabajo Architect: AIC > Crear proyección de pared
    ●    Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear proyección de pared
    ●    Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Crear proyección de pared
    Alternativamente, solo para objetos 2D, seleccione Modificar > Agregar superficie.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Crear proyección de característica de pared; se muestran campos diferentes dependiendo si se seleccionó un objeto modificador 2D o 3D.
  5. Establezca los parámetros y haga clic en OK.
Crear cavidades de paredes
Propiedades de características de pared
Editar características de pared
Crear características de pared
Crear paredes
