Crear columnas y pilastras
El producto Vectorworks Fundamentals y todos los productos Vectorworks Design Series incluyen un objeto de columna arquitectónica básico (con fines estéticos o de definición de espacio). En el producto Architect, el objeto de columna ofrece capacidades estructurales adicionales y se proporciona un objeto de pilastra.
En el producto Vectorworks Architect columnas y pilastras pueden tener naturaleza arquitectónica, estructural o ambas. Use la herramienta Columna o la herramienta Pilastra para dibujar un objeto que no solo refleje la apariencia arquitectónica de una columna/pilastra sino que también lo defina en términos estructurales que se puedan usar en un análisis de ingeniería del edificio. Elementos estructurales y arquitectónicos se pueden mostrar u ocultar. De forma opcional, la identificación de la columna puede también colocarse en el dibujo. Además, en el producto Architect, la columna/pilastra se puede exportar a formato IFC para intercambiar con programas de análisis estructural.
Es posible colocar una pilastra en la pared (sin embargo, no es posible colocar una columna en la pared). Una pilastra insertada en una pared puede establecer su altura arquitectónica relativa a la pared.
El acceso a herramientas varía según el producto Vectorworks instalado:
Producto Vectorworks
Conjunto de herramientas / Herramienta
Fundamentals
Paredes, herramienta Columna (columna básica)
Architect y Designer
Construcción, herramienta Columna (columna arquitectónica con capacidades adicionales)
Construcción, herramienta Pilastra
Landmark y Spotlight
Construcción, herramienta Columna (columna básica)
Para crear una columna:
Para crear una pilastra:
  1. Haga clic en la herramienta Columna o en la herramienta Pilastra del conjunto de herramientas correspondiente:
  2. ●    Espacio de trabajo Fundamentals: Conjunto de herramientas de Paredes
    ●    Espacio de trabajo Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
  3. Desde la barra de Herramientas, haga clic en Definición activa para seleccionar un recurso existente desde la Selector de recursos, o haga clic en Preferencias y establezca los parámetros predeterminados para crear un objeto personalizado.
  4. Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para establecer el giro. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
  5. Para crear un eje circular o cuadrado, capitel o base, introduzca el mismo valor para el ancho y la profundidad.
    Parámetros de columna básica
    El objeto de columna básica se encuentra disponible en los productos Vectorworks Fundamentals, Landmark y Spotlight.
    Arch00131.pngParámetros de columna y pilastra de Architect
    Objetos columna y pilastra arquitectónicos se encuentran disponibles en los productos Vectorworks Architect y Designer.
  6. En forma opcional, después de la colocación puede crear un estilo del objeto de complemento que combina parámetros de estilo (con un valor fijo establecido por el estilo) y parámetros de instancia (que pueden ser establecidos de manera independiente para cada instancia del objeto con estilo en el dibujo). Ver Crear estilos de objetos de complemento.
Exportar columnas y pilastras a formato IFC
