La apariencia de las celdas de la hoja de cálculo se puede establecer mediante diversas opciones de formato. El formato aplicado a una fila de encabezado de base de datos se aplica a todas las subfilas de base de datos asociadas.
Atributos de Relleno y de Pluma pueden ser aplicados a la imagen de hoja de cálculo en el dibujo (desde la paleta Atributos). No se recomienda aplicar formato y atributos de celda al mismo objeto porque los resultados podrían ser impredecibles.
Para dar forma a celdas de hoja de cálculo:
Seleccione las celdas a dar forma.
En el menú Hoja de cálculo, seleccione Formato > Celdas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
En la ficha Número, establezca el formato de números para las celdas seleccionadas.
Haga clic en la ficha Alineación para especificar las opciones de alineación de texto.
Haga clic en la ficha Fuente para especificar la fuente, el tamaño, el estilo de fuente y el color del texto en las celdas seleccionadas. Ver Dar formato al texto.
Haga clic en la ficha Borde para establecer las opciones de formato de bordes de celdas.
Seleccione los Atributos de línea y luego use los botones Valores preestablecidos o Vista previa para agregar o quitar los elementos de borde.
Haga clic en la ficha Tramas para especificar las opciones de relleno para las celdas seleccionadas.
Si se encuentra instalado Vectorworks Design Series, haga clic en la ficha Imágenes para especificar el tipo, el tamaño, la vista y el margen de las imágenes de las celdas seleccionadas. Para obtener más información, ver Insertar imágenes en celdas de hoja de cálculo.
Haga clic en OK para establecer el formato de las celdas seleccionadas. El formato de la hoja de cálculo también aplica a las que están ubicadas en un dibujo.
