X-ray 选择模式
此功能在所有 Mac 系统都可用,而在 Windows 系统中,只有在启用了 GDI+ 成像首选项的情况下才可用。(有关设置此首选项的信息,请参阅Vectorworks首选项:显示选项卡。)
具有填充的俯视图/平面图二维对象将遮蔽相同设计图层上或其他可见图层上该对象下面的对象。在三维视图中,渲染对象会隐藏或“闭塞”其背后的对象。要更方便地查看这些隐藏对象并使用选择工具选择它们,请使用 X-ray Select 模式。按下俯视图/平面图中的指定键后,具有填充的所有二维对象都会变成半透明。而在三维渲染视图中,按下该键会围绕着光标创建一个区域,您可以像在 X 射线视图中一样,在这里于线框模式下查看实体对象背后的对象。
这是一种无需切换为线框渲染模式选择对象的便捷方式。
除选择工具外,X-ray Select 模式也可用于需要进行对象选择的其他工具,如滴管、可见性和选择类似等工具。
要采用 X-ray Select 模式查看和选择对象,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击选择工具。
  2. 按住“X-ray 选择模式”键(默认为 B 键)。在俯视图/平面图中,具有填充的所有二维对象都会变成半透明(边线不受影响);而在三维视图中,渲染对象会在线框模式下于光标附近显示。
  3. “X-ray 选择模式”键可以在工作空间编辑器中更改;请参阅修改专用快捷键。
    X-ray 选择模式下填充的不透明度可以在“互动外观设置”对话框中更改;请参阅配置互动显示。
  4. 单击或按住 Shift 单击以选择对象。对象以其正常方式进行选择,位于其他对象下面的填充对象看似无填充的情况除外;必须单击对象的边缘才能选择它。
  5. 松开此键以退出 X-ray 选择模式。
选择和预选指示符
选择对象
选择工具
重合对象选择
