要插入 U 形螺栓:
单击“紧固件”工具集的 U 形螺栓工具。
U 形螺栓工具和U 形螺栓 - 三维工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开 弹出工具列表并选择所需的工具。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认特性并单击确定。可以从“对象信息”面板中编辑特性。
► 单击以显示/隐藏参数。
大小
以每英寸直径/螺纹数(英制)或直径/螺距(公制)为单位指定 U 形螺栓的大小
内部距离
指定 U 形螺栓端部之间的内部距离
长度
指定从 U 字形内部部分到支脚端的长度
螺纹长度
指定螺纹长度
螺纹样式
(仅二维)
选择螺纹样式;请参阅紧固件对象螺纹样式
视图
选择二维视图
显示中央线
选择以便绘制带中央线的 U 形螺栓
在中央处放置坐标点
选择以便绘制带中央坐标点的 U 形螺栓
显示螺纹
(仅三维)
选择以便创建带螺纹的 U 形螺栓
使用紧固件工具插入紧固件对象
螺栓
