DesignSeries00122.png几何图形尺寸标注和公差备注
通过几何图形尺寸标注和公差备注工具插入注释符号和文本,指定圆孔、方孔、埋头孔和埋头锥孔尺寸以及锥形椎体和/或平锥单位比率。或者,可以插入深度符号和关联的文本。
如要插入几何尺寸和公差备注:
  1. 单击“尺寸标注/备注”工具集中的几何尺寸和公差备注工具。
  2. 在某些工作空间中,多个注释工具在工具集上共享同一位置。单击并按住可见工具上的鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
  3. 单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
  4. 第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认特性并单击确定。可以从“对象信息”面板中编辑特性。
  5. 要添加前缀和标记,从“基本”面板单击选择并将控制点拖动到对象上。从“属性”面板编辑标记(请参阅标记属性)。
几何图形尺寸标注和公差
标记属性
