插入舞台坡道舞台坡道工具将临时舞台结构常用的便携式坡道插入绘图。可以自定义类型、形状、大小、外观和是否有栏杆。
如要插入舞台坡道:
单击 Spotlight 工具集中的舞台坡道工具。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认特性并单击确定。可以从“对象信息”面板中编辑特性。
参数 |
描述 |
结构 |
选择舞台坡道的类型
顶部高度 |
设置坡道顶部的高度 |
底部高度 |
设置坡道底部的高度。 如有必要,坡道支撑结构将自动扩展到定义的 Z 值。 |
宽度 |
指定坡道的宽度,不包括任何栏杆 |
创建基础 |
指定用于确定坡道参数的方法,通过设置坡道长度、设置地面长度或通过设置倾斜度。视选择而定,某些坡道参数变得可用,且系统计算其他参数以供显示。 ● 坡道长度:依据指定的坡道长度自动计算地面长度和倾斜度 ● 地面长度:依据指定的地面长度自动计算坡道长度和倾斜度 ● 角度倾斜度:依据指定的角度倾斜度自动计算坡道长度和地面长度 ● 比例倾斜度:依据指定的比例倾斜度自动计算坡道长度和地面长度 ● 百分比倾斜度:依据指定的百分比倾斜度自动计算坡道长度和地面长度 |
坡道长度 |
设置或显示坡道的长度 |
地面长度 |
设置或显示从坡道的底部到坡道的顶部投影到地面的点的距离 |
绘制箭头 |
选择是否在俯视图/平面图中显示一个箭头;箭头可以向上,也可以向下。在文本选项中,选择箭头文本标签以在绘图中显示“向上”或“向下”字样。 |
箭头大小 |
绘制箭头时,以绘图单位设置箭头大小 |
倾斜度 |
角度 |
以角度设置或显示显示坡道的倾斜度 |
比例(纵横距离比) |
以纵横比设置或显示显示坡道的倾斜度 |
百分比(坡度) |
以倾斜度百分比设置或显示显示坡道的倾斜度 |
坡道平台详情 |
顶部厚度 |
指定坡道的厚度 |
顶部颜色/纹理 |
显示在“三维选项”中选择的纹理或颜色 |
饰板高度 |
设置坡道饰板的厚度 |
饰板颜色/纹理 |
支脚/结构细节 (仅限于有支脚的坡道) |
直径 |
设置坡道支脚的直径 |
轮廓 |
为支脚选择圆形、方形或八边形 |
颜色/纹理 |
参照间距 |
为支脚设置近似的间距值;精确间距通过均匀划分坡道的长度来自动确定 |
支脚总计 |
显示支脚的数量 |
栏杆细节 |
显示左/显示右 |
选择是仅显示左侧的栏杆,仅显示右侧的栏杆还是同时显示两侧的栏杆。栏杆参数应用于两侧。 |
高度 |
指定顶栏杆的高度 |
其它栏杆 |
向坡道添加一个或多个其它栏杆组,依据坡道宽度均匀放置;此参数仅在选择左右栏杆同时显示时才可用 |
其他横杆的数量 |
向栏杆添加其他横杆 |
其他竖杆的数量 |
向栏杆添加其它竖杆 |
轮廓 |
选择圆形、方形或八边形栏杆形状 |
颜色/纹理 |
指定适用坡道元素在三维视图中的外观。“三维选项”对话框打开。 对于坡道的每个可用部分,从颜色列表选择颜色,或选择“自定义纹理”,然后单击当期自定义纹理以打开资源选择器,双击资源以选择它。“对象信息”面板在相应部分显示颜色或纹理选择。 “简单”舞台坡道的外观从“属性”面板设置。 |
设置推车标识 |
输入可用文本选项放在绘图中的有关坡道的信息(不影响舞台外观) |
标注 |
添加一个可用文本选项放在绘图中的注释 |
文本选项 |
打开“文本选项”对话框,以启用显示并对设置标签的文本格式 |
默认文本位置 |
将文本标签还原至其默认位置 |
打开“类”对话框,指定舞台坡道各个部分的类命名。这允许将舞台坡道的各部分设置为可见、变灰或不可见。 使用建议的标准类,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<舞台坡道类>,将舞台坡道元素放置在与舞台坡道相同的类中。 ● 类前缀:为所有舞台坡道部件指定可选默认根类命名标准;单击使用标准类以使用该前缀开始所有舞台坡道类名称,以将其在一起排序。 ● 使用标准类:将所有舞台坡道元素的类名称设为默认建议标准名称,使用类前缀(若有)。 ● 舞台坡道元素:为舞台坡道的每个部分(包括代表某些结构类型的舞台坡道支脚中心的坐标点)指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。 |
更新 |
如果已对“对象信息”面板的参数进行更改,则更新对象 |
