Marionette 教程:创建简单的柜这个更高级的教程演示了创建由三个矩形棱柱组成的简单开放式橱柜的方法,三个矩形棱柱分别用于创建柜顶、主体和空腔。
创建一个矩形棱柱(拉伸的矩形)作为橱柜的主体。现在,主体是一个实体对象,后面的步骤将创建柜顶和主体的空腔。
要创建一个定义矩形棱柱的网络:
如图所示,插入以下节点以创建一个网络。
使用“资源选择器”中的搜索功能来帮助找到所需的节点。
● Rectangle 节点:用作柜所依据的形状;其尺寸由其他节点定义。矩形连线到 Extrude 节点以定义要拉伸的轮廓。
● Extrude 节点:利用来自所有其他节点的输入,这作为柜的 3D 基本形状。
● Get XYZ节点:该节点读取由 3D Point 或 3D Vector节点提供的值,并将这些值分隔为 X、Y 和 Z 分量。
● Point 2D 节点:X 和 Y 值用于创建定义矩形一个角的位置的 2D 点。
● 三个 Pass 节点:这些节点连接到 Rectangle 节点的宽度和高度端口以及 Add 节点。Pass 节点只是发送进入节点退出节点的内容。在本例中,Pass 节点仅用于组织目的。
● Add 节点:将 Pass 节点输出添加到 Get XYZ 节点的 Z 值以确定拉伸的顶部。
如图所示连接线。
