ArchLand00065.png栏杆和围栏设置
设置分组成几个相关参数窗格。从对话框左窗格中的列表选择每组参数;参数显示在中央窗格中。对话框右窗格始终根据当前设置显示对象的预览。
栏杆/围栏设置
栏杆/围栏设置:常规窗格
如果对任何选项卡进行参数更改后选择不同的符号,则打开“新栏杆”对话框。每个栏杆或围栏符号具有默认的设置。如果切换到新的符号,可以使用默认设置,或将当前设置转移到新对象。从对话框选择要转移的特定设置,或单击全部以选择或取消选择所有设置。
栏杆/围栏设置:顶部栏杆面板
栏杆/围栏设置:柱面板
栏杆/围栏设置:框架/面板
栏杆/围栏设置:起始/结束面板
对于俯视图/平面图,为栏杆或围栏每一端的倒角输入一个角度;对于直角边输入 0(零)。
栏杆/围栏设置:属性面板
栏杆或围栏显示的每一部分的类和类图形属性。双击项目以打开属性对话框。有关设置属性的信息,请参阅 “属性”面板
将栏杆或围栏另存为符号
可以将栏杆或围栏配置另存为当前文件或库文件的符号。对象另存为红色符号,插入时成为具有预设参数的插件对象。请参阅 符号
要将栏杆或围栏另存为符号:
  1. 从“栏杆/围栏设置对话框,打开“常规”面板,并单击另存为符号
  2. “保存栏杆/围栏”对话框打开。
  3. 选择符号的目标文件。
  4.     要将符号保存在库文件中,请选择在库文件中另存为模板并为符号输入名称。
        要将符号保存在当前文件中,请选择在当前文档中另存为符号,为符号输入名称,并为符号选择文件夹目的地
  5. 单击确定
    如果将符号保存在用户默认库中,则可从“常规”面板的“自定义默认值”类别下的符号选择列表中取用。库文件可在用户之间共享。
    如果将符号保存在当前文件中,则可从“常规”面板的“当前文件”类别下的符号选择列表或资源管理器中取用。符号可通过从资源管理器导出进行共享(请参阅 导出资源)。
创建栏杆和围栏
