Report 日志包含服务器统计数据。Report 日志可使用任何名称并且可位于服务器机器上的任何位置;但必须提前创建其文件夹。可将日志类型设置为详细、标准(std)或小型;如果没有指定类型,则创建一个标准日志。标准类型列出典型客户机许可证信息。Small 类型只包括最小许可证连接信息,而 detailed 类型包括客户机的操作系统、日期和其他明细。要使用 Log File Converter 的日志进行深入数据分析,请选择标准或详细。
通过从站点保护系统菜单中选择使用 > 查看使用历史,以查看使用历史的图形表示。
Report 日志是在安装时在服务器机器上的 RLM 安装文件夹中创建的。
要打开 Report 日志:
从站点保护系统菜单中选择使用 > 查看报告日志。
或者,从主“服务器管理”屏幕单击 Status。在那里,从 OPTIONS 列单击 vektorwrx。
Edit ISV Options 窗口打开。
将下面的命令输入 ISV Options 字段。
命令 |
描述 |
语法 |
REPORTLOG |
设置 Report 日志的位置、文件名、格式和类型(小、标准或详细)。文件路径可指定为相对或绝对路径。如果使用相对路径,则当前文件夹是 Vectorworks Site Protection 服务器安装文件夹。 |
REPORTLOG file_path_file_name output_type Windows 示例: REPORTLOG Log\Reportlog.txt detailed Mac 示例: REPORTLOG Log/Reportlog.txt std |
单击 Update Options。
信息提示为“vektorwrx options file written”。单击 Back to Status 以返回 Status 屏幕。
单击 Reread/Restart Servers 重新启动 ISV 服务器重新启动 ISV 服务器时,将在指定位置创建日志文件。
如果重新启动 RLM 服务器,会覆盖现有日志文件。重新启动 RLM 服务器前创建日志文件的备份。
通过在 RLM 选项中设置一个选项,可控制是否在 Report 日志中记录许可证登记、检验和拒绝。请参阅 控制 RLM 选项。
可从使用当前 Report 日志切换,并指定不同的日志文件。Report 日志必须已存在,才能切换到新的。
从主服务器管理屏幕单击 Switch Reportlog。
打开 Switch Reportlog For License Server 屏幕。
从 ISV 列表选择vektorwrx。
在 File,输入日志所在的文件路径,包括文件名。
单击 SWITCH REPORT LOG。
Report 日志切换到其他文件。
可使用不同名称保存当前 Report 日志文件,并继续使用原始文件进行记录。这样便于创建备份文件。
ROTATE 命令自动创建备份日志文件。根据操作环境,日志文件会变得非常大;定期备份可防止文件过大。如需了解更多信息,请参阅 指定服务器选项。
从主服务器管理屏幕单击 New Reportlog。
打开 New Reportlog For License Server 屏幕。
在 File,输入备份日志应在的文件路径,包括文件名。
单击 MOVE DATA TO NEW LOGFILE。
当前 Report 日志文件的内容保存到指定备份日志。记录在当前 Report 日志文件中继续。
Report 日志创建为一个文本文件,但使用特殊文件转换实用工具 Log File Converter 可转换为 Excel 格式。Log File Converter 位于 Vectorworks Site Protection 服务器文件夹中。
转换一个日志文件后,可以为分配时间段内运行的每个产品检查许可证数量,或在服务期统计数据上执行其他计算。此信息是管理员的有用基线数据。
要转换 Report 日志:
导航至 Vectorworks Site Protection 服务器文件夹。
双击Log File Converter.app (Mac) 或 LogFileConverter.exe (Windows)。
Log File Converter 实用工具打开。
单击 Select log file 打开 RLM log file 对话框。指定 Report 日志文件。
单击 Save excel file 打开 Excel file 对话框。指定用于保存转换文件的位置和文件名。
单击 Convert 将文本文件转换为一个可用在典型电子表格程序中的文件,如 Excel。
转换完成时,单击 Quit 按钮关闭 Log File Converter。
可打开产生的 Excel 文件并用于绘图或任何类型的分析。
转换的电子表格文件包含以下信息:
参数 |
描述 |
Date |
生成统计数据的日期 |
Version |
Vectorworks 版本 |
Product |
Vectorworks 模块的名称 |
Seats |
每个模块可用的许可证数量 |
时间间隔 |
显示每个时间段使用的许可证数量。客户机启动时,使用中的许可证数量增加,客户机关闭时,数量减少。如果一个模块连续使用几个小时,在使用模块时计数保持增加的数量。 计数显示每个模块的启动数量。如果客户机在该时间段内反复重新启动和关闭,则使用中的数量增加,达到可用许可证的最大数量。 如果在一天中间续签许可证,则特定模块不可用,并通过一个星号 (*) 指示不可用的时段。第二天,它将不会出现在统计数据中。 如果许可证数量在一天中间发生改变,新值将反映在一天结束时(日期更改时)。 |
Borrow |
表示一天结束时(日期更改时)借用的许可证数量。 |
