启动 Vectorworks 程序时,它和 Vectorworks Site Protection 服务器软件通讯。需要到服务器机器的网络连接,并且服务器机器必须运行服务器软件。
一旦已借用软件许可证,则不需要网络连接(允许借用时)。
启动 Vectorworks 程序。
“登录设置”对话框打开。您的系统管理员可能已设置服务器连接选项;不应更改这些设置。
从模块列表选择希望启动的模块。
根据许可证,某些模块可能不可用。无法选定多个模块。第三方选项在有些地区可用。
选择模块并登录后,就不能更改不同的模块,直到您关闭 Vectorworks 程序并再次登录。
Vectorworks 运行时可用的工作区取决于选中的模块。
单击 Login。Vectorworks 应用程序成功连接到服务器机器并且 Vectorworks Site Protection 服务器批准它时,Vectorworks 程序启动。
如果无法获得许可证,则打开一个警告,显示模块的名称。
Vectorworks 应用会话运行时,从“Vectorworks 首选项”对话框的“会话”选项卡单击登录设置以访问“登录设置”对话框;单击连接以查看当前连接的服务器 IP 地址和端口号。如果设置 不要在启动时显示 选项并希望更改它,可在启动时重新启用该显示。
“服务器”对话框列出了可以连接的服务器。服务器连接通常由系统管理员进行。
可用的服务器和端口号以连接顺序列出。如果主服务器出现故障,或不允许验证模块,则访问列表中的下一个服务器。
要管理站点保护服务器:
从“登录设置”对话框,单击服务器。
“服务器”对话框打开。
单击确定以返回“登录设置”对话框。
可用在 LoginDialog.xml 文件的 <AutoFindMaxTime> 参数编辑检查网络服务器所花费的时间。默认值为 1 秒。
Vectorworks 程序和 Vectorworks Site Protection 服务器定期通讯(除非是借用许可证)。在十秒钟的固定间隔检查连接。
如果由于临时网络问题跟服务器失去连接,则打开一个警告。单击重试,尝试重新连接。如果连接成功,可继续工作。如果连接仍未成功,请单击 保存并退出。所有未保存到工作文件都会保存,并且 Vectorworks 程序关闭。
确定意外连接问题的原因,或联系系统管理员获得重新启动服务器连接的帮助。管理员可检查 Vectorworks Site Protection 服务器的操作状态。
