设置图纸图层特性
创建后,图纸图层显示在“组织”对话框的“图纸图层”选项卡。在“组织”对话框中可以设置和编辑各种图层属性。
图纸图层的比例始终为 1:1,仅活动的,且设置为俯视图/平面图。
要编辑图纸图层,请执行以下操作:
  1. 选择工具 > 组织。也可以从“视图”栏单击图层按钮。
  2. “组织”对话框打开。
  3. 选择“图纸图层”选项卡和细节视图。
  4. “图纸图层”选项卡打开,其中显示绘图中当前图层的列表。可以在细节视图中更改图层堆叠顺序和活动图层。可见性视图不适用于图纸图层。
  5. 要更改图层特性,请选择一个或多个图层并单击编辑,以打开“编辑图纸图层”对话框。
更改图纸图层的堆叠顺序
图纸图层以堆叠顺序进行从查看和打印,即在“组织”对话框从上到下的顺序。初始时,图层以创建时的顺序堆叠,但之后可以进行更改。
要更改图纸图层的堆叠顺序,请执行以下操作:
  1. 从“组织”对话框中,选择细节视图中的“图纸图层”选项卡,以查看当前的堆叠顺序。图纸标题右侧的 # 列指示该图层在堆叠中的当前位置,1 是最高图层。
  2. 使用以下方法之一更改设计图层堆叠顺序:
  3.     要更改堆叠顺序,# 列必须是当前的排序依据列;如果列表当前未按堆叠顺序排列,请单击 # 列以更改排序依据。然后单击要移动的图层的#列并在列表中上下拖动。一条水平线将指示图层在当前顺序下要插入的位置。
        选择要移动的图层,并单击编辑(或双击图层行)以打开“编辑图纸图层”对话框。在堆叠顺序字段,为图层的新堆叠顺序位置输入编号。单击确定以接受更改。
  4. “图纸图层”选项卡显示新堆叠顺序。单击确定,关闭“组织”对话框并保存更改。
概念:图层概述
