Spot00045.pngSeleccionar, actualizar y convertir cables
Varios comandos de cable le ayudan a seleccionar cables y actualizar datos de cable rápidamente, y a convertir cables desde un tipo de cable a otro, o creando un cable a partir de una polilínea.
Seleccionar cables
Comando
Ruta de acceso
Seleccionar cables
Spotlight > Cables
Para seleccionar cables en el dibujo fácilmente:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar cables; establecer los criterios de selección.
Actualizar cables
Comando
Ruta de acceso
Actualizar todos los cables
Spotlight > Cables
Para actualizar todos los cables en el dibujo con los valores desde la paleta Información del objeto, restableciendo los datos del cable, seleccione el comando. Se abre una alerta informativa si las longitudes de los cables cambiaron para que una longitud estándar de cable es más corta o más larga sea requerida ahora.
Convertir cables
Comando
Ruta de acceso
Convertir a cable
Spotlight > Cables
Una polilínea o polígono puede ser convertido en un cable, o un tipo de cable puede ser convertido en un tipo de cable de diferente.
Para convertir un cable:
  1. Seleccione la polilínea o el polígono, o el cable que desea convertir.
  2. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Convertir a cable; especificar las configuraciones del cable nuevo.
Herramientas de cable
Numerar objetos de trazado de luz
