DesignSeries00001.pngInsertar puertas
Modos para La herramienta inserción de símbolo
Puerta
Construcción
Para insertar una puerta:
  1. Haga clic en la herramienta y el modo adecuado.
  2. Como alternativa, para colocar una puerta muro cortina en un muro cortina, seleccione un panel con la herramienta Editar muro cortina, y luego haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Insertar puerta desde el menú de contexto. La puerta se inserta automáticamente como una puerta de muro cortina.
  3. Haga uno de los siguientes:
  4.         Haga clic en Definición activa en la barra Herramientas para usar un recurso de puerta existente. Desde el Selector de recursos ubique el recurso deseado y haga doble clic para activarlo.
    Elementos de catálogo de fabricantes individuales no pueden ser seleccionados usando el Administrador de recursos; ver Concepto: Estilos del objeto de complemento y Elementos de catálogo.
            Haga clic en Preferencias para crear una puerta personalizada. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de puerta. La configuración se agrupa en varios paneles de parámetros relacionados que se enumeran a la izquierda del cuadro de diálogo. Seleccione cada panel y especifique los parámetros de puerta. Es posible editar estos parámetros para puertas fijadas en la paleta Información del objeto, como se describe en Propiedades de puerta.
  5. Haga clic en el área de dibujo o en una pared para fijar el punto de inserción de la puerta y luego haga clic nuevamente para fijar el giro. Es posible modificar la dirección de una puerta insertada en una pared más tarde haciendo clic en Voltear en la paleta Información del objeto o desde el menú de contexto.
Varias características de la puerta se describen como “de interior” o “de exterior.” Estas incluyen las partes de cubierta de pared y corte. Estos elementos se determinan según las facetas internas y externas de la pared. El lado izquierdo de la pared (como se ve sobre la dirección de la pared) es siempre “exterior” y el lado derecho, “interior” (ver Dirección de pared). Al voltearse la puerta no se voltearán estos elementos.
Crear estilos de objetos de complemento permite crear objetos de complemento con una combinación de parámetros que son determinados por el elemento del catálogo del fabricante, por estilo o por instancia. Parámetros de catálogo tienen un valor fijo establecido por el fabricante y no pueden ser editados por el usuario. Parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; parámetros de instancia pueden ser establecidos de manera independiente para cada instancia del objeto en el dibujo (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Configuración de puerta: Panel general
Configuración de puerta: Panel de visualización en 2D
Configuración de puerta: Panel de visualización en 3D
Las opciones de Visualización en 3D no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Configuración de puerta: Panel de etiqueta de ID
Configuración de puerta: Panel de jamba
Las opciones de Jamba no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de hoja
Las opciones de Hoja no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Configuración de puerta: Segundo panel de hoja
Las opciones del segundo panel de hoja sólo están habilitadas para puertas con una Configuración de dos hojas y hojas de anchos desiguales; el panel más angosto es considerado la segunda hoja.
Configuración de puerta: Panel de luces
Las opciones de luces no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de umbral
Las opciones de Umbral no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Configuración de puerta: Panel de persiana
Persianas pueden ser aplicadas a puertas con todas las Configuraciones, con la excepción de Vano y Vano con marco.
Configuración de puerta: Panel tragaluz
Las opciones de tragaluz no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de Moldura
Las opciones para Recortar no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de dintel
Las opciones de Dintel no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de herrajes
Las opciones de Herrajes no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Configuración de puerta: Panel de placa de pateo
Las opciones de Placa de pateo no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de marcador de línea central
Las opciones de marcadores de línea central no están habilitadas para puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de detalle de pared interior
Las opciones de detalle de pared interior no están habilitadas para las puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de detalle de pared exterior
Las opciones de detalle de pared exterior no están habilitadas para puertas de muro cortina.
Configuración de puerta: Panel de clases
La visibilidad de la puerta 3D completa se controla con la configuración Clase en la paleta Información del objeto; la configuración de las partes se controla desde el cuadro de diálogo Configuración de puerta.
Arch.pngConfiguración de puerta: Panel Energos
Las puertas juegan un rol crítico en los cálculos de los análisis de energía. La energía se pierde a través de cualquier puerta de vidrio y cuando una puerta está abierta, pero la energía también es ganada por la radiación solar que pasa por el vidrio la puerta. Determinar el Valor-R/Valor-U y el factor sombra de manera exacta es esencial para el análisis general de energía.
Vectorworks Architect debe realizar un análisis de energía; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para propósitos informativos.
Configuración de puerta: Panel de datos
Ciertos campos de datos representan valores calculados y no pueden ser editados; como resultado, el Nombre de campo y el Valor de campo son agrisados para esos campos de datos.
Puertas
Crear inventarios de puerta
Módulo de análisis de energía Energos
