Spot00001.pngCrear la habitación para un evento básico
Comando
Ruta de acceso
Crear habitación
Diseño de eventos
El primer paso del diseño de evento básico normalmente es la creación de la habitación del evento. La habitación y la losa de piso son creadas automáticamente en base a una forma 2D simple de acuerdo a los parámetros especificados.
Para crear la habitación:
  1. Cree un objeto 2D cerrado (por ejemplo, un rectángulo, una polilínea o un polígono) para representar la habitación. Las cotas del objeto deben coincidir con las cotas interiores de la habitación que se creará.
  2. Con el objeto 2D seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear habitación. Especifique las propiedades y atributos de las paredes y de la losa de piso.
Los parámetros de paredes y de la losa pueden ser editados en la paleta Información del objeto; ver Editar paredes y Crear losas.
Las paredes y la losa cambian automáticamente para mantener la conexión cuando Mover paredes conectadas el modo Paredes conectadas de la herramienta Selección está habilitada.
Editar paredes
Crear pisos
Crear un escenario básico
Crear escalones de escenario básicos
Crear un atril
Crear una pantalla de video básica
Crear un diseño de sillería básico
Crear vistas de evento básicas
Establecer propiedades de clase
Concepto: Bibliotecas de recursos
