DesignSeries00002.pngExportar en formato 3ds (solo 3D)
Comando
Ruta de acceso
Exportar 3DS (solo 3D)
Archivo > Exportar
Diferentes partes de dibujos pueden ser seleccionados para ser exportados al formato de archivo .3ds usado por el software Autodesk 3ds Max, versión 3.0 y superiores.
Para exportar un archivo 3ds:
  1. Si se deben exportar objetos 3D desde una capa, active esa capa. Si solo los objetos seleccionados deberían exportarse, seleccione los objetos.
  2. Seleccione el comando.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación 3DS; las opciones disponibles en la parte inferior del cuadro de diálogo dependen del grupo de elementos seleccionados para la exportación.
  4. Seleccionar los tipos de objeto a exportar.
  5. Especificar el nombre y el destino del archivo de exportación.
Escalar objetos 3ds para exportación
El escalado de objetos 3ds es aplicado a todo objeto exportado.
Para escalar objetos 3ds durante la exportación:
  1. Haga clic en Escalar desde el cuadro de diálogo exportación.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Exportar escala 3DS. Seleccione si desea escalar el(los) objeto(s) por cotas personalizadas o por factor de escala.
