Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Marca/Etiqueta
Riego |
La herramienta Marca/Etiqueta adjunta etiquetas estandarizadas a cualquier objeto en el dibujo. Las etiquetas pueden mostrar cualquiera de los parámetros del objeto asociado que necesitan ser mostrados tales como nombres, notas, valores, textos, etc. Registros adjuntados a objetos en el dibujo, incluyendo registros personalizados con datos paramétricos específicos, pueden ser mostrados dentro de la marca/etiqueta. Además, un registro puede ser adjuntado a la etiqueta en sí y su campo puede ser informado.
Configuraciones de etiqueta (número de campos mostrados, apariencia y los parámetros mostrados) son guardados como parte del símbolo de etiqueta y son asociados con el tipo de objeto. Esto permite que el mismo símbolo de etiqueta sea usado para distintos objetos de riego. Cualquier símbolo puede ser usado como símbolo de etiqueta; ver Editar definiciones de símbolo de marca/etiqueta
Para etiquetar un objeto en el dibujo:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
● Haga clic en Marca/Etiqueta en la barra Herramientas para usar un objeto existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas marca/etiqueta, o seleccione un recurso personalizado desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación. Los símbolos predeterminados de etiqueta son categorizados según tipo de objeto de riego, y deberían funcionar bien para mostrar los parámetros de estos objetos; todas las etiquetas pueden ser personalizadas.
● Haga clic en Preferencias para crear un objeto personalizado. Establecer las propiedades predeterminadas desde el cuadro de diálogo Propiedades de objeto. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
El objeto es resaltado a medida que mueve el cursor por sobre un objeto válido, como un objeto de riego; haga clic en el objeto que será etiquetado.
Mueva el cursor para definir la longitud de la línea directriz y haga clic para colocar un punto de reborde y la etiqueta.
Con el comando Alinear/Distribuir líneas directrices alinee y distribuya las líneas directrices para una mejor legibilidad (ver Alinear y distribuir líneas directrices).
El punto de asociación de etiqueta indica cuál objeto es etiquetado; mueva el punto de control para asociar la etiqueta con un objeto diferente. La información de etiqueta se actualiza automáticamente.
Las propiedades de la etiqueta pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
Haga
clic para mostrar/ocultar parámetros.
