Convertir en polígonos
Comando
Ruta de acceso
Modificar > Convertir
El comando Convertir en polígonos cambia cualquier objeto con una superficie en el polígono 2D o en la serie de polígonos necesaria para crearlo.
Los círculos y óvalos también se pueden convertir. Sin embargo, especialmente al convertir círculos, la precisión de los polígonos depende de la configuración de Resolución de conversión 2D seleccionada en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Cuando la geometría 3D más cercana se convierte en polígonos 2D con la opción de rendering de la línea, los polígonos con caras opuestas se descartan.
Para convertir un objeto en polígonos:
  1. Seleccione el objeto que desea convertir.
  2. Seleccione el comando.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Convertir en polígonos si el objeto puede ser renderizado. Seleccionar la opción de conversión de rendering de dibujo alámbrico o de línea oculta.
El objeto se convierte en un grupo de polígonos. Para seleccionar un polígono individual, primero seleccione Modificar > Desagrupar.
Convertir copia en polígonos
Comando
Ruta de acceso
El comando Convertir copia en polígonos funciona como el comando Convertir en polígonos, excepto por el hecho de que primero realiza una copia del objeto y luego convierte la copia en polígonos 2D. El objeto original permanece inalterado.
Para convertir la copia de un objeto en polígonos:
  3. Si el objeto se puede renderizar, seleccione la opción de conversión de rendering de dibujo alámbrico o rendering de línea oculta.
Una copia del objeto se convierte en un grupo de polígonos. Para seleccionar un polígono individual, primero seleccione Modificar > Desagrupar.
Convertir en polígonos 3D
Comando
Ruta de acceso
Convertir en polis 3D
El comando Convertir en polis 3D convierte cualquier objeto 2D de línea o superficie, incluidos polilíneas, polígonos, círculos, óvalos y rectángulos, en un polígono 3D. Una vez convertido, el nuevo polígono contiene una cota Z, asignándole un lugar en el espacio 3D. Se puede girar y manipular con herramientas 3D. Sin embargo, el nuevo polígono no tendrá grosor.
Cuando convierte dos o más objetos de forma simultánea, los objetos convertidos se ubican en un grupo.
Para convertir un objeto 2D en polis 3D:
  1. Seleccione los objetos 2D que desee convertir.
