DesignSeries00166.pngSimular la circulación vehicular con AutoTURN Online
La planificación de la circulación vehicular es una parte esencial del diseño de sitio para arquitectos, arquitectos paisajistas, e ingenieros civiles y de transporte, como también para diseñadores y otras disciplinas. Un análisis de ruta de giro rápida y precisamente simula la holgura horizontal requerida por vehículos en calzadas de baja velocidad, garajes de estacionamiento, estacionamiento, entradas vehiculares, áreas de carga, y más. La ruta de giro de un vehículo es el envolvente barrido hacia afuera por los costados del cuerpo del vehículo, o cualquier otra parte de la estructura del vehículo; una ruta de giro determina si el vehículo hará contacto con obstrucciones verticales. El análisis de la ruta de giro es una especialidad de Transoft Solutions Inc., los creadores de AutoTURN Online. Vectorworks y Transoft se han unido para entregar esta solución a diseñadores Vectorworks.
Este conjunto de características le permite cargar sus dibujos a AutoTURN Online y trabajar con sus herramientas en una ventana de exploración para simular el movimiento de un vehículo, y determinar si hay suficiente holgura para girar, retroceder, estacionar, etc., en base a datos vehiculares precisos. Un grupo de vehículos gratuito está incluido, pero un catálogo global y extenso de todo tipo de vehículos, agrupados con datos integrales asociados, está disponible desde AutoTURN Online por un cargo mensual o anual.
AutoTURN Online es un programa exclusivamente en 2D. Sólo representaciones de trabajo de línea superior/plano Vectorworks son usadas en AutoTURN Online. Las rutas no tienen datos de elevación o valores de pendiente asociados a ellas, y esto no es considerado como parte del análisis.
Después de trabajar con el diseño en línea, puede recuperar su dibujo editado desde AutoTURN Online y colocarlo de vuelta en el dibujo Vectorworks. La asociación entre archivos Vectorworks y AutoTURN Online es guardada, por lo que puede abrir el mismo archivo más adelante en la ventana de exploración para más cambios o actualizaciones.
Se necesita una conexión al Internet para usar las herramientas y los comandos de AutoTURN Online.
Flujo de trabajo: Realizar un análisis de ruta de giro con AutoTURN Online
Los siguientes pasos proporcionan un resumen general de la realización de un análisis de circulación vehicular con un archivo Vectorworks y AutoTURN Online.
        En Vectorworks, crear los elementos del diseño incluyendo carreteras, pavimentos, estacionamientos, entradas vehiculares, andenes, edificios y otros elementos que existirán alrededor del área donde el análisis es requerido. Considerar que sólo el trabajo de línea representativo de estos elementos es enviado a AutoTURN Online; no existe ningún desplazamiento, ajuste o detección de colisión con los objetos Vectorworks, y los atributos de los objetos, tales como colores, texturas, datos de registro, y parámetros, no son cargados. Enviar una imagen de fondo es una manera de obtener una instantánea representativa del dibujo Vectorworks, si es necesario.
        Si está planificando crear un simulación de seguimiento de ruta, creando una ruta por adelantado para que el vehículo simulado la siga, crear la ruta en Vectorworks usando polígonos o polilíneas. Unir todas las partes de la poli de ruta en un objeto único con el comando Componer.
        Para evitar problemas de rendimiento, sólo enviar los objetos que son necesarios para la simulación, tales como potenciales rutas de vehículo y objetos de límite. Hasta 30.000 objetos pueden ser enviados, pero se recomienda cargar la cantidad mínima de geometría necesaria para una simulación. Los objetos cargados puede ser separados por tipo (sólo polis), selección, visibilidad, o designación de capa y clase. Si se cargan según capa y clase, considerar la estructura de clase y capa de los objetos de dibujo Vectorworks, y asignar objetos a capas y clases con esto en mente.
        Crear una cuenta en AutoTURN Online a través de Vectorworks para permanentemente recibir un grupo de vehículos gratuito. Adquiera grupos de vehículos adicionales en AutoTURN Online si el diseño requiere un análisis con vehículos específicos o más grandes como camiones.
        Iniciar sesión en AutoTURN Online y cargar el dibujo Vectorworks. Una vez que el archivo es enviado a AutoTURN Online, el archivo Vectorworks y el dibujo AutoTURN Online son asociados.
        En la ventana de exploración de AutoTURN Online, realizar la simulación de ruta de arco (dibujando una ruta en tiempo real y explorando opciones), o la simulación de seguimiento de ruta (simulando los resultados de un vehículo siguiendo una ruta existente).
        Descargar los resultados del análisis de vuelta al dibujo Vectorworks. Realizar cualquier ajuste de diseño necesario para una correcta circulación vehicular.
        Para sólo aislar el análisis y descargarlo en un nuevo archivo Vectorworks, abrir el dibujo AutoTURN Online con un nuevo archivo activo Vectorworks y descargar los resultados al archivo nuevo. Los archivos se asocian.
Crear una cuenta AutoTURN
Iniciar y cerrar sesión de AutoTURN Online
Enviar el diseño a AutoTURN Online
Abrir un dibujo AutoTURN Online
Trabajar con AutoTURN Online
Descargar desde AutoTURN Online
