Haga clic en la ficha General para establecer la configuración de escalera.
Parámetro |
Configuración general |
Seleccione un símbolo existente o una configuración estándar como la base para la escalera. Esta selección establece valores de parámetro iniciales que pueden ser editados para crear una escalera personalizada. |
Selección de símbolo |
El nombre de símbolo se muestra aquí si un símbolo de escalera fue seleccionado en Definición activa en la barra de Herramientas. De otra manera, para usar una escalera existente desde las bibliotecas de recursos, haga clic en Selección de símbolo; desde el Selector de recursos haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Seleccionar configuración estándar |
Seleccione una configuración de escalera inicial que coincida lo más posible con el tipo de escalera personalizada a crear si ningún símbolo está seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una configuración de escalera; seleccione una de las configuraciones. Si existen parámetros de escalera actuales que deben guardarse y transferirse a la escalera nueva, seleccione la categoría o las categorías desde Transferir configuración desde escalera actual. |
Componente |
Seleccionar esta opción para crear un objeto solo 2D o un híbrido 2D/3D |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase |
Orientación |
Especifica el lado de la escalera con la profundidad del peldaño radial más corta para las escaleras con peldaños oblicuos o radiales; determina la dirección de la trayectoria para las escaleras en L y en U |
Geometría general |
Especificar los parámetros generales para la configuración de escalera. Estos parámetros generales se pueden establecer aquí o en la ficha Geometría. Los valores introducidos aquí también se establecen en la ficha Geometría. Para escaleras con tramos múltiples, el valor Ancho de escalera introducido en la ficha General se aplica a todos los tramos en la ficha Geometría. |
Botón de bloqueo |
Para cualquier parámetro, bloquea el valor del parámetro, forzando así a los otros parámetros a recalcular para ajustarse de manera automática |
Vista previa |
Muestra una vista previa de la configuración de escalera actual |
Vista previa para |
Seleccionar una vista detallada o esquemática para la vista previa |
Estado de detalles de escalera (entre paréntesis) |
En algunas escalas de capa, es posible ocultar los detalles de escalera, según la configuración de presentación de detalles en la ficha Presentación de las preferencias de documento (ver Preferencias de Documento: Ficha presentación). Según la configuración, el estado indica si se mostrarán los detalles de escalera para las escaleras en el dibujo o muestra la escala necesaria para que se muestren los detalles. |
Vista |
Seleccionar una vista para la vista previa desde la lista de vistas estándar; las vistas 3D no están disponibles para una escalera solo 2D |
Modo Render |
Seleccionar un modo de render para la vista previa desde la lista de modos disponibles |
Calcular |
Obliga al objeto escalera a recalcular según el conjunto actual de valores de parámetros |
Escalera anterior |
Carga los valores de parámetros de la escalera creada más recientemente |
Guardar como símbolo |
Crea un símbolo según la configuración actual |
Usar valores mínimos/máximos |
Habilita el uso de configuraciones mínimas/máximas para el ángulo de la escalera, la profundidad del peldaño, la altura de contrahuella y la longitud de escalón. Normalmente, debe habilitarse esta opción para crear escaleras con configuraciones y proporciones válidas que cumplan con los requisitos estándares. Sin embargo, durante la fase de diseño inicial, puede ser conveniente deshabilitar temporalmente la configuración mientras se exploran varias posibilidades de diseño y geometría. |
Editar |
Abre el mín/máx. Cuadro de diálogo Configuración |
Se abre el cuadro de diálogo Escalera nueva si cambia a otra configuración de escalera después de realizar cambios a los parámetros en cualquier ficha.
Al cambiar a una configuración nueva se pierden todos las configuraciones de parámetros que ya se hayan hecho. De ser necesario, es posible transferir la configuración desde la configuración actual de la escalera a la escalera nueva. Seleccione configuraciones específicas para transferir, o haga clic en Todo o Ninguno para seleccionar o anular la selección de todas las configuraciones.
