Arch00137.pngPernos y tuercas
Modos de Crear líneas
Perno y tuerca (mm o pulgada)
Detalles constructivos
Para insertar un perno y una tuerca (mm o pulgadas):
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
2.      Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que usa la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Pernos
Insertar objetos de tornillería usando la herramienta Tornillería
