Objetos de carga tales como luminarias y otros equipamientos de escenario pueden ser quitados de sus asociaciones con objetos de aparejo, tanto en el modelo como en vistas de esquema. Cuando una carga asociada es movida en el modelo, esta retiene su asociación con un objeto de montaje hasta que uno de los siguientes métodos para desasociar es usado.
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Quitar
Administrar cargas
Aparejo |
Según lo descrito en Administrar cargas, la herramienta Administrar cargas está disponible para objetos en el modelo y vistas de esquema.
Para desasociar una o más cargas desde un objeto de montaje:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
De manera alternativa, para desasociar una carga desde su posición de suspensión, seleccionar la posición de suspensión y seleccionar Quitar desde posición de suspensión desde el menú de contexto desplegable de la carga a desasociar.
2. Seleccionar un objeto de montaje.
3. Haga clic en las cargas a desasociar. Las cargas actualmente asociadas son resaltadas a medida que el ratón pasa por sobre ellas.
Las cargas son desasociadas desde el objeto de montaje.
Las cargas desasociadas no son automáticamente movidas fuera del objeto de montaje, pero ya no se mueven o giran con él.
Si vistas de esquema fueron creadas a partir del objeto de montaje, las cargas correspondientes son eliminadas desde toda vista esquemática; ver Concepto: Vistas esquemáticas.
Comando |
Ruta de acceso |
Quitar de la vista esquemática |
Menú de contexto (desplegable) |
Además de la herramienta Administrar cargas, un comando de menús de contexto puede ser usado para quitar cargas desde una vista esquemática. Esto no afecta el modelo; ver Concepto: Vistas esquemáticas.
Para desasociar una carga desde un objeto de montaje esquemático:
1. Haga una de las siguientes operaciones:
● Para desasociar una carga esquemática única, seleccionar la carga a desasociar.
● Para desasociar cargas múltiples, seleccionar el objeto de montaje esquemático asociado.
Un menú de contexto desplegable se presenta en las cargas esquemáticas.
2. Seleccione el comando.
La carga es eliminada desde la vista esquemática.
