Land00017.pngCrear catálogos de plantas a partir de la base de datos
Según lo descrito en Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta, el origen de datos de planta para estilos de planta puede ser catálogos de plantas o la base de datos de plantas. Existen varias maneras de crear y editar catálogos de plantas, pero una manera de crearlos es desde la base de datos de plantas.
Crear catálogos de plantas desde el conjunto completo, o desde conjuntos encontrados, en la base de datos de plantas permite crear un catálogo de plantas con un subconjunto más pequeño de plantas desde donde seleccionar. Crear cuantos catálogos de plantas sea necesario.
Para crear un catálogo de plantas desde la base de datos de plantas:
1.      Abra la base de datos de plantas como se describe en Acceder a la base de datos de plantas.
2.      Buscar las plantas a incluir en el catálogo de plantas (ver Buscar plantas). El catálogo de plantas es creado desde un conjunto de registros encontrado, o desde todos los registros de plantas. Catálogos de plantas más grandes tardan más en cargarse en el programa Vectorworks.
3.      Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogo de plantas Vectorworks.
4.      Se abre el cuadro de diálogo Crear catálogo de plantas. Proporcionar un nombre para el catálogo de plantas.
El archivo catálogo de plantas es un archivo delimitado por tabulaciones guardado en la ubicación de la base de datos de plantas.
Otra manera de crear un catálogo de plantas desde la base de datos de plantas es guardar un conjunto encontrado desde la base de datos de plantas con el comando de base de datos Encontrar > Guardar búsqueda actual.
Catálogos de plantas a partir de categorías
Para crear catálogos de plantas en base a una categoría de planta:
2.      Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogos de plantas por categoría.
Un catálogo de plantas es creado para cada categoría. Ningún catálogo es creado para esa categoría si no se encuentran plantas para una categoría. No se incluyen las plantas que no tengan categoría asignada, ni personalizada. Además, un catálogo de plantas “Todas” contiene todas las plantas sin importar la categoría.
Los catálogos de plantas son archivos delimitados por tabulaciones guardados en la ubicación de la base de datos de plantas.
Catálogos de plantas para especies de árboles existentes
De manera predeterminada, todas las plantas en la Categoría árbol de la base de datos ya están incluidas (como un archivo de catálogo de plantas) en el cuadro de diálogo Datos de especies, para acceder mediante la herramienta Árbol existente. Si lo desea, buscar la base de datos de plantas para los árboles que se requieren, y luego solo agregar estos árboles al catálogo de especies de árboles existentes.
Para crear un catálogo de especies de árboles existentes personalizado:
2.      Buscar los árboles a incluir en el catálogo de especies de árboles existentes (ver Buscar plantas).
3.      Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogo de ‘árboles existentes’. Esto personaliza el catálogo de árboles existentes para que solo use las plantas encontradas en la búsqueda de la base de datos.
Estilo de planta: panel de Inventario
La base de datos de plantas
Especificar información de especies de árboles existentes
Usar catálogos de plantas
