DesignSeries00007.pngIntegración de NBS Chorus
Los miembros de Vectorworks Service Select pueden incorporar la funcionalidad de NBS Chorus a Vectorworks.
NBS Chorus, de uso difundido en el Reino Unido, Canadá y Australia, es una base de datos de especificaciones en internet que permite establecer enlaces dinámicos con los modelos del usuario. NBS Chorus facilita la organización y administración de la documentación de un proyecto sin interrumpir el enlace con un modelo de Vectorworks porque el usuario puede asociar los objetos de dibujo de dicho modelo con las especificaciones normalizadas de los varios elementos y fases de construcción.
Tras activar la paleta web de NBS Chorus e iniciar una sesión, el miembro de Vectorworks Service Select puede asociar las especificaciones de NBS Chorus con los objetos de Vectorworks.
Puede asociar según el estilo los siguientes objetos de Vectorworks:
        Pared
        Columna
        Mesas y sillas
        Pared curva
        Planta (vegetación)
        Armario despensero
        Losa
        Gabinete inferior
        Tablero para escritorio
        Puerta
        Escritorio
        Tabique para estación de trabajo
        Ventana
        Estante
        Base de cajones para escritorio
Puede asociar según la clase los siguientes objetos de Vectorworks:
        Escalera
        Elemento estructural
        Área de paisaje
        Escalera simple
        Viga I
        Pavimento
        Miembro estructural
        Viga-I tridimensional
        Barandilla o cerca
Cómo usar la paleta web de NBS Chorus
Comando
Ruta de acceso
        Activar NBS Chorus
        Desactivar NBS Chorus
Herramientas > Complementos
Use la paleta web de NBS Chorus para iniciar una sesión en el sitio web de NBS Chorus, donde podrá asociar las especificaciones con los objetos de Vectorworks. Consulte las instrucciones adicionales para usar la interfaz de NBS Chorus en el sitio web NBS Chorus.
Necesitará acceso a internet.
Pasos para activar la paleta web de NBS Chorus:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Aparece un mensaje para informarle que deberá reiniciar Vectorworks una vez activada la paleta web de NBS Chorus.
2.      Pulse Reiniciar.
Tras reiniciarse Vectorworks, se abre la paleta web de NBS Chorus en el espacio de trabajo. En el menú Ventana verá el comando Paletas en internet > NBS Chorus. El comando permite ver u ocultar la paleta en cuestión.
Los objetos compatibles que tengan estilo, o aquellos asociados según la clase, se corresponderán automáticamente con una especificación de NBS. A su vez, Vectorworks determinará automáticamente si deberá asociar un objeto según el estilo o la clase. Si no puede asociar el estilo o la clase de un objeto en particular con una especificación de NBS por incompatibilidad, se establecerá la asociación con dicho objeto directamente. Si una selección es ambigua, se abrirá el cuadro de diálogo Asociar con modelo para que especifique la asociación deseada.
Vectorworks almacena la información de las asociaciones de estilos, clases u objetos de Vectorworks con NBS Chorus. Por lo tanto , todo objeto actual o futuro que use tal estilo o clase recibe una asociación automática. Puede consultar el registro de solo lectura titulado “NBS Chorus Properties” en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto si desea ver todos los objetos con asociación. Puede usar ese registro con hojas de cálculo y etiquetas de datos. Consulte las instrucciones en los temas Hojas de cálculo y Usar etiquetas de datos. Nota: si elimina el estilo o la clase asociada, Vectorworks alerta a NBS Chorus para que elimine la asociación pertinente.
Si ya no usa NBS Chorus, puede ocultar o desactivar la paleta correspondiente.
Pasos para desactivar la paleta web de NBS Chorus:
Aparece un mensaje para informarle que deberá reiniciar Vectorworks una vez desactivada la paleta web de NBS Chorus.
2.      Pulse Reiniciar.
Tras reiniciar Vectorworks, queda eliminado el comando Paletas en internet > NBS Chorus del menú Ventana.
