工具 |
工具集 |
快捷键 |
选择
基本 |
X |
此功能在所有 Mac 系统都可用,而在 Windows 系统中,只有在启用了 GDI+ 成像首选项的情况下才可用。(有关设置此首选项的信息,请参阅Vectorworks 首选项:“显示”选项卡。)
俯视图/平面图中的二维对象可以进行填充,以遮挡在同一设计图层或其它可见图层上其下面的对象。在三维视图中,渲染对象会隐藏或“闭塞”其背后的对象。要更方便地查看这些隐藏对象并使用选择工具选择它们,使用 X 射线选择模式。按下俯视图/平面图中的指定键后,具有填充的所有二维对象都会变成半透明。而在三维渲染视图中,按下该键会围绕着光标创建一个区域,您可以像在 X 射线视图中一样,在这里于线框模式下查看实体对象背后的对象。
这是一种无需切换为线框渲染模式选择对象的便捷方式。
除选择工具外,X 射线选择模式也可用于需要进行对象选择的其他工具,如滴管、可见性和选择类似项等工具。
要采用 X 射线选择模式查看并选择对象:
1. 单击“工具和模式”。
2. 按住 X 射线选择模式键(默认为 B 键)。在俯视图/平面图中,具有填充的所有二维对象都会变成半透明(边线不受影响);而在三维视图中,已渲染的对象会在线框模式下于光标附近显示。
“X 射线选择模式”键可以在工作空间编辑器中更改;请参阅修改专用快捷键。
X 射线选择模式下填充的不透明度可以在“互动外观设置”对话框中更改;请参阅配置互动显示。
3. 单击或按住 Shift 单击以选择对象。对象以其正常方式进行选择,位于其他对象下面的填充对象看似无填充的情况除外;必须单击对象的边缘才能选择它。
4. 松开该键以退出 X 射线选择模式。
单击此处以获取该关键备注的视频提示(需要访问网络)。 |
