ODBC 驱动程序信息在设置数据库程序以便使用 OBDC 功能时,相关的驱动程序可能不会被安装。该列表提供了可用于每种平台的驱动程序、何处获取驱动程序以及目前可能存在的问题。
SQLite 数据库文件无需 ODBC 管理器。
在 Windows 上,ODBC 管理器已集成至操作系统 (OS)。
驱动程序名称 |
传动装置 |
驱动程序连接 |
通过从数据库读取数据更新 Vectorworks 记录 |
使用 Vectorworks 记录数据更新数据库 |
通过对象连接添加新的数据库表行 |
Microsoft Access |
已集成到 OS 中 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
Microsoft Excel |
已集成到 OS 中 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
Microsoft SQL Server |
如果未集成到 OS 中,请咨询供应商 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
Microsoft Text Driver |
已集成到 OS 中 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
MySQL |
以下网址提供: |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
FileMaker Pro * |
以下网址提供: |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
*从版本 12 起,FileMaker Pro 包含有将数据库共享为数据源所需的驱动程序。如要本地使用 FileMaker 数据库文件,必须运行 FileMaker Pro,并打开和共享数据库文件。如要通过网络将 FileMaker 数据库文件共享为数据源,请使用 FileMaker Server Advanced。从 FileMaker Pro 13 版本起,ODBC 驱动程序随服务器版本的产品附送。更多详细信息,请参阅 filemaker.com。
在 Mac 上,没有集成的 ODBC 管理器。建议使用的程序包括:
● ODBC 管理器 (odbcmanager.net)
● iODBC 管理器 (iodbc.org)
● ODBC 管理员工具 (support.apple.com/kb/DL895)
驱动程序名称 |
传动装置 |
驱动程序连接 |
通过对象连接添加新的数据库表行 |
Actual SQL |
以下网址提供: |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 已报告的问题:写入数据库时,存在数据长度限制 |
Actual Access |
以下网址提供: |
支持,可用 |
不受支持 |
不受支持 |
不受支持 |
MySQL |
以下网址提供: |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
FileMaker Pro * |
以下网址提供: |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
支持,可用 |
