命令 |
路径 |
快捷方式 |
剪切 |
● 编辑 ● 上下文菜单 |
● Ctrl+X (Windows) ● Cmd+X (Mac) |
剪切命令可从绘图中移除对象,并临时将该对象存储在剪贴板中。
要剪切对象,请执行以下操作:
1. 选择要移除的对象。
2. 选择此命令。
对象从绘图移至剪贴板。
命令 |
路径 |
快捷方式 |
复制 |
● 编辑 ● 上下文菜单 |
● Ctrl+C (Windows) ● Cmd+C (Mac) |
复制命令将对象复制到剪贴板,并在这里临时存储对象。原始对象仍保留在绘图中。
要复制对象,请执行以下操作:
1. 选择要复制的对象。
2. 选择此命令。
程序在剪贴板中放置对象的一个副本。
命令 |
路径 |
快捷方式 |
粘贴 |
● 编辑 ● 上下文菜单 |
● Ctrl+V (Windows) ● Cmd+V (Mac) |
粘贴命令可将剪贴板对象放置在相同绘图文件中、其他 Vectorworks 文件中或其他软件程序的文件中(如果该程序也具有复制、剪辑和粘贴命令)。只要当对象在剪贴板中时 Vectorworks 程序还打开着,该对象就会保留其所有对象信息,以将其粘贴到 Vectorworks 文档中。
当将对象粘贴到其他程序中,或从其他程序粘贴到 Vectorworks 文件时,一些图像质量可能会丢失。
要粘贴对象,请执行以下操作:
1. 打开要粘贴对象的文件和图层。
2. 选择此命令。
程序将以上次鼠标单击的位置为中央粘贴剪贴板内容,除非上次单击介于当前视图之外。在这种情况下,内容将被粘贴在绘图的中央。当粘贴到不同的 Vectorworks 文件中时,程序会自动将剪贴板内容置于绘图区域的中央。
当将光栅图像粘贴到 Vectorworks 文件中时,该图像将被自动压缩为 PNG 格式,以减小 Vectorworks 文件大小。
命令 |
路径 |
粘贴为位图 |
编辑 |
与粘贴命令一样,粘贴为位图命令可将剪贴板内容的副本放在活动 Vectorworks 绘图文件中。但粘贴为位图作为单个位图对象放置整个剪贴板内容。因为粘贴的内容现在是一个项,所以无法再编辑单个对象(包括符号和文本)。
如果剪贴板中有多个您不想单独编辑的对象,或者如果在转换为 Vectorworks 对象时会丢失某些图像质量,则此命令特别有用。
如要粘贴为位图:
1. 打开要粘贴对象的文件和图层。
2. 选择此命令。
命令 |
路径 |
快捷方式 |
原位粘贴 |
编辑 |
● Ctrl+Alt+V (Windows) ● Cmd+Option+V (Mac) |
原位粘贴命令与粘贴命令的功能完全相同,不同之处在于,剪贴板内容以与其复制位置相同的坐标(相对于用户原点)粘贴到活动绘图中。当粘贴到图纸图层时,要记住的一点是每个图纸图层均有其自己的用户原点,该原点可能与复制对象的图层原点不同(有关细节,请参阅概念:内部原点和用户原点)。
要原位粘贴,请执行以下操作:
1. 打开要粘贴对象的文件和图层。
2. 选择此命令。
